查看: 2463|回复: 8
神舟K500A-B96 待机电流很高的吗?
发表于 2016-3-15 11:25:40 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 中国 来自 中国
神舟K500A-B96 待机电流很高的吗? 主板可以触发但是可调电源的电流是0.125 待机状态  3V 5V正常 触发后电流跳到0.85 但是没有显示  没有发现零件发热  在这里问一下 这么高的待机电流正常吗?还是这款机子本来就是那么高的电流的吗?????????????
发表于 2016-3-15 11:36:05 | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
这是笔记本的主板吗
发表于 2016-3-15 11:41:52 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
正常没有这么高,这机型好像待机0.06左右吧。你查下开机后其它电压都正常吗。
发表于 2016-3-15 12:01:11 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
带你偏高了吧。。
发表于 2016-3-15 12:15:22 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
我手上也有一个这样的情况的本本,没有修好。等待
发表于 2016-3-15 15:36:36 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
待机没有这么大电流的吧
发表于 2016-3-15 22:28:12 | 只看该作者 来自: 黑龙江双鸭山 来自 黑龙江双鸭山
这么高肯定不正常    如果排除短路  没有发烫元件的话  可能有电压提前出来了  待机下测下有没有电感上有电的
发表于 2016-3-15 22:38:12 | 只看该作者 来自: 广西 来自 广西
明显待机不对呢楼主
发表于 2016-3-16 11:10:26 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
都说了待机电压3V 5V正常咯  还可以触发咯 就是没显示  查不到零件发热
