标题:
杂牌GF7300GS无显示
[打印本页]
作者:
尘世巫师
时间:
2009-2-25 21:29
标题:
杂牌GF7300GS无显示
绿色杂牌F7300GS 不知道什么牌子,测了下 管子什么都是好的,客户前后共拿了4块过来都是一样的情况,请大家分析下是什么原因,对于修显卡我是一点也不懂 只会量显卡上的管子。
还有就是想请教怎么给显卡的主芯片加焊? 是不是就是拿热风枪 对着加热就好了?加热的时候要压主芯片吗?
作者:
显卡修好了
时间:
2009-2-26 08:48
7300gs 如果你没好的设备 就不要搞了
芯片很苛的
作者:
我爱显卡
时间:
2009-2-26 13:40
楼主的卡要是双敏的话就不要修了,近来同学网吧的双敏7300的显卡坏了一堆,拿了几块来让我看看,和楼主的一样,都是不显示,经过打阻值,测量,全是GPU坏了,GPU有PCIE接口电路坏的,还有内存控制器坏的,拆下GPU测全是GPU坏!!!!
作者:
尘世巫师
时间:
2009-2-26 20:38
谢谢的两位的指教, 还想请问下,该怎么查显卡的供电电路,能给我个图纸吗?谢谢
作者:
云之南
时间:
2009-2-26 21:11
我第一次修7300GT时,因主芯片供电端对地电阻只有4.5欧,还以为是GPU坏了,重新找了块卡来换GPU,折腾几天量了好卡才知道4.5欧是正常的。这卡是无铅焊接我修过的80%都是GPU虚焊。
Powered by Discuz! X3.4
