- 积分
- 138
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2010-1-19
- 精华
昨天一同行送修一台e330!!同行描述最先的故障:就是关不了机!!关机后灯还带亮!风扇在运行!!被他们店一个师傅弄了一下搞到机也不亮了,所以送修!!
听同行说感觉问题应该不是很严重!!心想可能是bios问题!!!
接电源电源只有0.23左右!看来是没有cpu供电!!拆机测试的确定没有cpu供电!!看供电芯片为tps51640a!!
测vr_on为3.3正常!!!其它基础供电也正常!!如果按修以前老机子经验会马上换供电芯片!!但现在大家都知道,新机子不出cpu供电还会受桥及bios影响!!本着先软后硬的原则!!找了几个bios重新刷一下!!结果一样!!看来不是bios的问题!!
接着查一个关键信号::H_CPUPWRGD!!这个信号正常1.05V H_CPUPWRGD对我们维修人很重要,相当于一个分界点!!这个是南桥送给cpu所有电源好的一个信号!!这个信号正常还不出供电,首先换cpu!再换cpu供电芯片!!(本人小白理解!不对请批评指正!谢谢)如果这个信号不正常!就要查南桥的条件了!!
南桥需要什么条件呢??
1,供电!(地球人都知道 呵呵 )2,南桥收到io发出的S0_PWR_GOOD(PWROK)正常为3.3v 3, 南桥25m晶振正常工作 桥输出时钟正常 4,pch正常读起bios(这就是什么bios有问题不出cpu供电)
测电容c504一端(H_CPUPWRGD信号)!!电压正常!!这个信号正常!!基本上就可以换cpu和cpu电源管理芯片了!换cpu试一要没有供电!!找板料换供电芯片!!机子正常亮机!!
本人做维修很久!但技术一直没有什么提高!!如果说得不对希望批评指正!!共同进水!!
如果你感觉对你有一点点小帮助!!请加点分!!感谢!!
