查看: 1354|回复: 0
[智能电视]
三步屏蔽电视开机广告
发表于 2016-3-15 09:18:25 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
     在开机时经常看到广告是不是很让人恼火,可是自己又没办法去掉,没关系在此教会大家怎么屏蔽广告软件。首先要完成这些步骤你要知道如何root电视,如何使用adb工具。不会没关系,可以去搜索资料来进行以下步骤。root成功后,才能在adb shell中直接对屏蔽广告软件系统文件进行操作。
adb connect  (就是你的电视的IP)
adb shell (远程登录系统)
su (成为root用户,如果这一步不成功,则后面就无法进行)
  一、屏蔽广告软件之移除播放或下载开机广告的程序
  (1)在播放广告时和播放结束后用用ps分别列出所有系统进程,先找出是哪个程序负责播放广告,唯一有区别的进程是bootanimation,移除它,会发现对开机广告没影响。再次找到/tvservice/applications/bin/tvos可能与开机广告有关,但移除它电视无法正常工作。显然不可行。
  二、屏蔽广告软之找到是否播放开机广告的设置项
  (1)在user_setting.db中寻找可能与开机广告有关的设置,希望有某个选项可以控制是否播放开机广告(也就是系统后门),没找到这样的选项。
(屏蔽广告软件如何在电视开机时彻底屏蔽)
  三、屏蔽广告软之破坏开机广告播放的必要条件
  之所以替换成其他视频,是因为即使把广告视频删掉,系统也会在后台下载新的广告视频。这次不显示,不代表下次不会出现,如何使电视彻底屏蔽掉广告并且不会下载新的广告,这就是本文要解决的问题。
  1./fastplay/这个目录下放置的时下载的广告视频(*.ts文件),以及告诉播放器视频的具体参数(路径、大小等)的配置文件(*.xml)
  2. /fastplay/adconf.xml这个文件非常重要,它告诉播放器要播放哪个广告视频。如果找不到这个配置文件,或者找不到配置文件里列出的视频文件,就播放下面的文件。
  3. /Customer/video.ts这是系统默认的开机视频,Letv UI的宣传片。电视买来第一次开机还没下载任何广告时,播放的就是这个开机视频。
  4. /fastplay/ad.ts这个文件就是广告视频,在最新的UI 3.0中,这个文件不是很重要,最新下载的广告视频会放在其他子目录中。但是如果在其他子目录找不到广告视频,又找不到默认的开机视频,就会播放这个文件。如果这个文件也找不到,就不会有开机广告了。很自然地,我们会想到删除上面列出的2、3、4,这样下次开机就没有广告了。
  cd /Customer
  mv video.ts videots (在这里将其改名,而不是删除,为了以后便于恢复原状)
  cd /fastplay
  mv ad.ts adts
  mv adconf.xml adconfxml
  但是,系统会在后台重新下载广告,并重新生成adconf.xml文件指向新下载的文件。如何阻止系统新生成adconf.xml文件,成为关键。尝试了多种方法,最后得到了正确的方法。
  在新建一个叫adconf.xml的目录之后,我们往里面填一些内容,这样系统就删不掉它了。
  mkdir adconf.xml (新建一个同名目录)
  cd adconf.xml (进入这个目录)
  mkdir dir1 (新建2个子目录,名字随便起)
  mkdir dir2
  cd dir1 (进入子目录)
  touch file1 (生成2个空文件,名字随便起)
  touch file2
