查看: 14395|回复: 54
联想S405开机不显示通病
发表于 2016-3-14 21:39:12 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
联想S405 板号LA-9001P
症状 开机电流在0.800到1.100左右,不显示,
主板是AMD芯片组 南桥是0755097 应该说是南北桥合一了,根据经验,上次修到一台三星535U3C超级本.重植0755097这个桥就OK了,
看这个电流也是跑码不正常.果断拆下重植.
图片忘了拍, 重装后开机电流到1.400上下跳,但不显示.重新刷了个BIOS 就好了
发表于 2016-3-15 08:38:50 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
那可能是BIOS的问题吗?我一般先动BIOS在说.
回复 支持 2 反对 0
发表于 2016-3-15 09:06:02 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
后面还是要刷BIOS???
发表于 2016-3-14 21:52:03 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
估计原来就是程序坏
发表于 2016-3-14 21:59:12 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
通病有待验证  BIOS的最初可能行很大
发表于 2016-3-14 22:10:37 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
先刷bios,座桥多累啊,我从来都不直球,懒
发表于 2016-3-15 00:33:12 | 只看该作者 来自: 甘肃 来自 甘肃
这种故障我都是先干BIOS,这个板子手上有一片,LZ如有需求  我可以帮你拍照
发表于 2016-3-15 00:57:58 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
我这里就有两台烧了ec南桥  声卡待机
发表于 2016-3-15 00:58:40 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
几基本全军覆没了
发表于 2016-3-15 07:58:40 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
合成桥又是送钱的
发表于 2016-3-15 08:12:14 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
估计还是BIOS
发表于 2016-3-15 08:25:17 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
3.3V待机 二集体档对地多少阻值?有一这板 感觉这电压微短 对地80多…………。
发表于 2016-3-15 08:33:15 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
谢谢分享 学习了
发表于 2016-3-15 08:34:38 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
电流0.2…………。
发表于 2016-3-15 08:44:22 | 只看该作者 来自: 山东烟台 来自 山东烟台
应该最初就是bios 假死了
发表于 2016-3-15 08:58:12 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
先软后硬吧,现在的机器bios坏的也挺多的
发表于 2016-3-15 09:02:04 | 只看该作者 来自: 北京西城 来自 北京西城
先软后硬才对啊,上去先干桥。。。心塞
发表于 2016-3-15 09:12:23 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
大家都说是BIOS问题,我觉肯定是南桥问题,因为开始电流上不去,不能正常关机,后面做了桥以后能正常开机关机了,但是不显示,这才刷的BIOS.
发表于 2016-3-15 09:38:46 | 只看该作者 来自: 江苏连云港 来自 江苏连云港
这种 的、先把内存   bios啊  先简单在难啊  这样省时间
发表于 2016-3-15 09:50:07 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
最初的问题可能就是BIOS
