查看: 2671|回复: 8
ACER E1-410 EA40-BM MB 13233-1M 48.4OC05.01M-OK
发表于 2016-3-14 16:50:05 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 印度尼西亚 来自 印度尼西亚
Acer E1-41-OK
Acer E1-410 EA40-BM MB 13233-1M 48.4OC05.01M.rar
2.66 MB, 下载次数: 1099, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
5
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
天意wx + 2 鼓励发帖 感谢分享 加分
发表于 2016-3-22 18:17:53 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
修到个一样的,无法开机,刷个试试
发表于 2016-3-24 17:47:32 | 只看该作者 来自: 亚太地区 来自 亚太地区
楼上刷了成功了吗,我这有个电流0.27掉电的,阻值,电压都正常
发表于 2016-5-30 16:54:03 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
BIOS有密码 ,想刷个解密 发现刷了两个都不行
发表于 2016-6-24 11:33:54 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
{:4_107:}{:4_107:}
发表于 2016-6-28 10:53:39 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
楼主这是哪个BIOS,是EC旁边的那个BIOS吗?
发表于 2016-8-7 18:37:23 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
4OC05.01M 楼主 你标题 是这个  图片里面 怎么是40C10.01M 这个 。。到底是哪个?
发表于 2017-10-15 11:41:20 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
我的原先能开机的 进BIOS 只有UEFI 启动没有普通模式 刷了楼主的现在加电掉电了
发表于 2018-5-13 18:26:09 | 只看该作者 来自: 广东珠海 来自 广东珠海
兄弟,这个机器bios是不是有很多种?
