查看: 831|回复: 3
东芝L600D
发表于 2016-3-14 16:21:31 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖南 来自 湖南
刚收到一台二修的东芝L600D机器,待机0。12的电流,但待机电压正常,不知道是哪里问题。
发表于 2016-3-14 16:49:00 | 只看该作者 来自: 陕西 来自 陕西
能开机么?如果可以就看看转化电压是不是没开机就已经出来了,看看那几个管是否好坏,如果开不了就查查后继是否有短路吧
发表于 2016-3-14 16:49:59 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
你是几位数字电流表   3位的 就偏高了
发表于 2016-3-14 20:06:16 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
不用纠结,直接摸主板哪里发热就是那个坏,网卡可能性比较高,还有待机芯片
