查看: 2465|回复: 23
think e440 独显 原厂bios 两个一起刷 杜绝二次开机
发表于 2016-3-14 15:44:11 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
朋友从售后发过来的工厂bios 解决二次开机  开机慢等bios问题  e440独显  本人亲测  绝对好用  版号忘了 没给朋友说版号  就说了型号  发过来就可以用
E440原厂bios.zip
5.76 MB, 下载次数: 506, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
参与人数 3下载分 +14 收起 理由
破小孩 + 10 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
天意wx + 2 鼓励发帖 感谢分享 加分
天津慧修 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
发表于 2016-3-14 16:05:53 | 只看该作者 来自: 天津 来自 天津
楼主发挥无私奉献精神 加分加分 这个我正需要啊!刷了就好了
发表于 2016-3-15 10:38:49 | 只看该作者 来自: 山东莱芜 来自 山东莱芜
就一个 啊
发表于 2016-3-15 10:40:07 | 只看该作者 来自: 山东莱芜 来自 山东莱芜
这么就一个啊
里面是两个 压缩到一起了 这样下载就可以省5分  详情 回复 发表于 2016-3-16 12:54
发表于 2016-3-16 12:53:58 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
里面是两个  压缩到一起了  这样可以省5分
发表于 2016-3-16 12:54:53 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
发表于 2016-3-16 22:24:15 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
我的是不开机  刷完开机了  1次  估计不是BIOS问题
发表于 2016-3-23 15:26:45 | 只看该作者 来自: 贵州贵阳 来自 贵州贵阳
我的返复掉电重启,下个试试
返复掉电重启刷了BIOS好了吗  详情 回复 发表于 2016-4-14 15:45
发表于 2016-4-7 09:09:36 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
楼主 我我刷了U8一个开机延迟啊 是不是两个都要刷啊?
发表于 2016-4-14 15:45:15 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
四维维修 发表于 2016-3-23 15:26
我的返复掉电重启,下个试试
返复掉电重启刷了BIOS好了吗
发表于 2016-4-14 19:25:12 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
bios 可以点亮。刷了还是亮屏后30秒反复掉电重启。和我的原装BIOS一样。估计这个问题不是耍BIOS这么简单了。哎。。。。。。。。
你这应该不是bios的问题  详情 回复 发表于 2016-4-20 19:23
发表于 2016-4-20 19:23:08 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
cdhx 发表于 2016-4-14 19:25
bios 可以点亮。刷了还是亮屏后30秒反复掉电重启。和我的原装BIOS一样。估计这个问题不是耍BIOS这么简单了 ...
你这应该不是bios的问题
我刷了4m的就不掉电了  详情 回复 发表于 2016-4-21 17:56
发表于 2016-4-21 17:56:09 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
加油1 发表于 2016-4-20 19:23
你这应该不是bios的问题
我刷了4m的就不掉电了
发表于 2016-4-26 19:16:19 | 只看该作者 来自: 云南 来自 云南
谢谢楼主    楼主应该说明一下板号或者芯片型号
发表于 2016-4-29 15:36:17 | 只看该作者 来自: 北京海淀 来自 北京海淀
不知道好用不这机器下了好多BIOS总是没有一款合适的
发表于 2016-5-18 12:01:08 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
i3 i5 都能刷吗
发表于 2016-5-21 13:32:26 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
确定可以解决开机慢的问题吗
发表于 2016-5-21 13:33:08 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
我已经刷啦几个BIOS,都是开机慢
发表于 2016-5-21 13:34:05 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
希望刷啦这个就可以
发表于 2016-6-20 17:14:56 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
刷好的,都出来说一声啊。
