查看: 3061|回复: 11
大家帮忙看下是不是这个芯片坏了 P2806芯片
发表于 2016-3-14 14:10:17 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
此芯片的 20脚VIN有19V  15脚PG有3.3V,18脚CP有15V,19脚CN有0.03V 但是17脚VOUT没有输出,是不是p2806坏了
发表于 2016-3-14 14:20:55 | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
待机的3V 5V也没有
发表于 2016-3-14 15:41:46 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
这是个28V的升压芯片吧,你看看输出脚还对地短路?多发点信息好判断一点
28V升压IC(p2806) 的VOUT对地阻值无穷大  详情 回复 发表于 2016-3-14 16:18
能告诉我p2806的工作原理么  详情 回复 发表于 2016-3-14 16:11
VOUT没有对地短路 PG脚3.3V 14脚VSENSE是2.2V 但是 ON1 ON2 ON3 ON4 9.10.11.12脚都市0V 是芯片坏么  详情 回复 发表于 2016-3-14 16:10
发表于 2016-3-14 16:07:46 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
管他那么多 先换个芯片试试
没有这个芯片 需要调货 先判断下 要是这个芯片有问题就TB买一个 毕竟TB需要时间  详情 回复 发表于 2016-3-14 16:14
发表于 2016-3-14 16:10:24 | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
发表于 2016-3-14 16:11:24 | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
能告诉我p2806的工作原理么
发表于 2016-3-14 16:14:38 | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
戴眼镜的色鬼 发表于 2016-3-14 16:07
管他那么多 先换个芯片试试
发表于 2016-3-14 16:18:53 | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
无穷大说明主板这条线路有断线,或者芯片内部开路了,你是黑表笔接VOUT脚的吧,红笔接地?  详情 回复 发表于 2016-3-14 16:27
发表于 2016-3-14 16:27:39 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
主板这条线路有断线会有影响么 芯片内部开路 就是损坏  详情 回复 发表于 2016-3-14 16:35
黑接地 红VOUT  详情 回复 发表于 2016-3-14 16:34
发表于 2016-3-14 16:34:09 | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
黑接地 红VOUT
红接地 黑接vout 对地500多  详情 回复 发表于 2016-3-14 16:37
发表于 2016-3-14 16:35:05 | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
发表于 2016-3-14 16:37:37 | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
红接地  黑接vout  对地500多
