- 积分
- 88
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2010-8-1
- 精华
这个机器原来主板1。05V处烧的可历害,清理后,断开1。05V后级,侍机0。6很大,但3V,5V正常用,摸各上芯片发现网卡发热,后来就先把网卡去了。侍机成了0。01正常,一开机电流到0。45左右掉下来正常了,因为此时没有1。05V。断电保护。之后把1.05V处,开关管,补好开机发现没输出且,控制IC51219发热。。。。定了芯片,。。。 芯片回来后装上去。测了芯片与上下管还有电感联接状态一切正常。后开机1。05V,电感输出是5V左右。后来根据图纸发现此机1.05V反馈没有从滤波电容处取样而是来自更后级,将输出接点接好后。1。05V有了,此电成流到,0。45A不动,测各个电压发现没有CPU供电,想着是不是同行把CPU换了,我找了个二代I5的U,上去,电流上去了,不插内存到0。9不动,插内存跳几下后停在了1。3A一直不动。此时没有了头绪。。。。。。
后来从网上查的有一机器开机比较慢,所以我接好屏后电流上到1。3后等吧,过了半分钟显示了,但画片如图,我是头回见:
