查看: 4332|回复: 29
华硕X550V 版号x550cc 内存贴号:x550vc有背光无图像。
发表于 2016-3-14 11:32:47 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
华硕X550V  版号x550cc  内存贴号:x550vc有背光无图像。外接也一样,判断显卡问题,加焊后不接硬盘U盘可以自动进BIOS,但是看不到LOGO,接上硬盘U盘一样是有背光无图,以为没加焊好,,集显加焊,,,故障一样,,,,记得以前修过一样的,后来返修居然是BIOS问题,那就试试刷下BIOS,居然好了。。。附上BIOS. X550CC 集成内存,I5独显售后BIOS.zip (3.71 MB, 下载次数: 257)
发表于 2016-3-14 11:45:32 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
这种问题还没遇到过
发表于 2016-3-14 11:47:43 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
显卡 BIOS都坏了吗?先刷BIOS会不会好啊
发表于 2016-3-14 11:49:06 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
没遇到过,现在的显卡很少出问题了
发表于 2016-3-14 11:51:51 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
为什么不先刷个BIOS试试呢
有背光没图像你会刷BIOS么?  详情 回复 发表于 2016-3-14 11:54
发表于 2016-3-14 11:54:53 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
ww123321 发表于 2016-3-14 11:51
为什么不先刷个BIOS试试呢
有背光没图像你会刷BIOS么?
发表于 2016-3-14 12:23:27 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
有背光是显示灰屏吗?
发表于 2016-3-14 12:25:33 | 只看该作者 来自: 新加坡 来自 新加坡
现在的显卡坏的很少  BIOS多了
发表于 2016-3-14 12:55:39 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
按道理说应该加焊南桥的,不过刷bios好还是真没想到。
发表于 2016-3-14 12:57:02 | 只看该作者 来自: 贵州贵阳 来自 贵州贵阳
这个BIOS刷了网卡能用不?
发表于 2016-3-15 17:09:20 | 只看该作者 来自: 新疆乌鲁木齐 来自 新疆乌鲁木齐
BOIS 好坏,我来验证一下
发表于 2016-3-15 21:54:27 | 只看该作者 来自: 甘肃 来自 甘肃
首先声明 资料重复 http://so.chinafix.com/?kw=x550cc
接下来告诉你 华硕新机器找不到引导选择的时候 直进BIOS很常见,然后接硬盘不引导 是BIOS设置问题,
所以你忙活了半天,白忙活了 ,简单BIOS设置一下就好了
发表于 2016-3-31 13:19:36 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
今天也遇到X550VC 和楼主的现象一样,不过刷BIOS还是一样,可能显卡问题
发表于 2016-4-3 22:15:50 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
现在的新款机器 BIOS坏出现的问题也是千奇百怪的!
发表于 2016-4-8 17:35:34 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
非常感谢楼主,找了许久
发表于 2016-4-8 18:58:17 | 只看该作者 来自: 四川达州 来自 四川达州
能显示还是bios的问题?
发表于 2016-4-9 15:33:41 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
我这个电流跑0.85,可以试哈
发表于 2016-4-9 15:45:28 | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
又是一次经验的积累!!!
发表于 2016-4-9 17:31:31 | 只看该作者 来自: 山东烟台 来自 山东烟台
学习了,谢谢楼主分享!~~~~
发表于 2016-4-9 17:34:35 | 只看该作者 来自: 广东潮州 来自 广东潮州
那估计是显卡和BIOS全挂额
