查看: 5873|回复: 51
Gigabyte技嘉台式机 主板型号:GA-F2A55M-DS2 REV:3.0双BIOS好板备份
发表于 2016-3-14 11:18:06 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
GA-F2A55M-DS2 BIOS.rar (3.23 MB, 下载次数: 959)
发表于 2016-3-20 17:00:55 | 只看该作者 来自: 新疆 来自 新疆
试过了 刷完不跑码 在此送上一个可以用的 两个同时刷这一个
GA-F2A55M-DS2 BIOS REV3.0.rar
1.92 MB, 下载次数: 299, 下载积分: 下载分 -2 分
楼主的是8M的 2楼的是4M的 两款都有 ,不通刷,各位自己看好自己的BIOS大小 版本号3.0 别浪费分  详情 回复 发表于 2017-6-14 12:40
4m的BIOS刷完都不跑码,根本不能用  详情 回复 发表于 2017-6-9 14:21
楼主的8M一刷就好,你的4M这么写25Q64 BIOS?  详情 回复 发表于 2017-4-14 12:33
2个BIOS都刷一样的吗?  详情 回复 发表于 2016-4-21 21:11
发表于 2016-3-20 16:11:20 | 只看该作者 来自: 新疆 来自 新疆
希望能用吧 支持一下
发表于 2016-3-26 11:35:45 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
感谢楼主,刷上去机器OK了,原本BIOS有密码。
发表于 2016-3-29 18:49:41 | 只看该作者 来自: 新疆巴音郭楞州库尔勒 来自 新疆巴音郭楞州库尔勒
我下下来怎么只有20多KB呢?打不开
发表于 2016-4-3 16:50:14 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
我遇到一个这样的板子,装系统不能重启,重启就蓝屏,但是关机在开机能进,我管了三次开了三次才装好系统,装好系统开机正常,但还是不能重启,重启不进系统有时还蓝屏,内存CPU硬盘显卡都换了试了,也是郁闷这个怪问题,
发表于 2016-4-16 16:19:27 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
注意你的原板bios是8m还是4m的,不一样的
发表于 2016-4-18 16:24:39 | 只看该作者 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
双BIOS不是不容易坏吗?
发表于 2016-4-20 15:24:15 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
学习了,,,,,谢谢分享
发表于 2016-4-21 21:11:47 | 只看该作者 来自: 四川遂宁 来自 四川遂宁
2个BIOS都刷一样的吗?
发表于 2016-5-12 15:42:13 | 只看该作者 来自: 河南许昌 来自 河南许昌
{:4_110:}
发表于 2016-5-12 15:44:09 | 只看该作者 来自: 河南许昌 来自 河南许昌
{:4_110:}{:4_110:}
发表于 2016-5-17 11:57:05 | 只看该作者 来自: 天津 来自 天津
谢谢分享
发表于 2016-5-18 12:11:41 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
谢谢  分享
发表于 2016-5-24 22:13:10 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
很好,很强大
发表于 2016-6-8 18:30:51 | 只看该作者 来自: 贵州贵阳 来自 贵州贵阳
我的是8M的。楼主是多大的
发表于 2016-6-9 16:51:58 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
找了好久还是找到了,谢谢
发表于 2016-6-16 16:23:29 | 只看该作者 来自: 青海 来自 青海
赚点积分,下BIOS没分了
发表于 2016-6-17 09:11:11 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
这个好用吗   试试 好吗
发表于 2016-6-17 16:31:35 | 只看该作者 来自: 山东菏泽 来自 山东菏泽
学习了:
