查看: 5493|回复: 9
松下 KX-FT872CN 传真机 自动进纸
发表于 2016-3-14 09:49:26 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河北保定 来自 河北保定
松下 KX-FT872CN 传真机 放入纸后 自动进纸。请问是哪里的问题。
发表于 2016-3-15 11:31:34 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
跟你说下,这种传真机放进原稿到检纸传感器时,就会自动进纸,到扫描头下就会停住,这时等待复印或传真的指令,这时才会复印出或接收到传真件。你这个机器自动进纸是对的,但卡纸吗,你没说清楚?
发表于 2016-3-14 10:07:14 | 只看该作者 来自: 江西南昌 来自 江西南昌
打印机自动进纸打印,原因如下:
  1、检查是否有打印任务没有取消;
  2、检查打印机是否共享,是否有其它用户连接打印;
  3、检查系统是否中毒,对系统进行杀毒软件操作;
发表于 2016-3-14 16:46:45 | 只看该作者 来自: 河北保定 来自 河北保定
拆进纸检测传感器
发表于 2016-3-14 20:31:31 | 只看该作者 来自: 内蒙古呼伦贝尔 来自 内蒙古呼伦贝尔
如果上面的都试过了,不妨试试搓纸离合器,有的时候搓纸离合器卡不住了也自动进纸。
发表于 2016-3-15 16:07:54 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
路过  学习
发表于 2016-3-16 13:49:13 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
谢谢楼主分享,是个好经验,先记下了,
发表于 2016-3-18 14:27:53 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
自动进纸是有一个控制传动轴得离合器坏了,就传真机里面
[attachimg]1038823[/attachimg] 多谢。传感器已更换。故障已解决。  详情 回复 发表于 2016-3-25 08:47
发表于 2016-3-25 08:47:26 | 只看该作者 来自: 河北保定 来自 河北保定
多谢。传感器已更换。故障已解决。
发表于 2016-3-25 19:18:59 | 只看该作者 来自: 福建 来自 福建
纸路传感器坏,导致不断走纸是吗,这个机器不报卡纸?
