- 积分
- 28
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2013-5-24
- 精华
首先淘宝网购4个3590S多圈电位器(经久耐用)和4个相应的帽子
拆开电源,拆下原有电位器,电压的粗调为50K,细调为5K,电流的粗调为10K,细调为5K,把电位器最中间的一个脚用导线焊上,然后将导线焊到线路板上相对应位置那个独立的孔上,两边的两个脚用一根导线串联起来,然后焊到线路板上两个相通的孔中的任一一个。焊好后会装不进去,这时要把面板上的孔用斜口钳插进去转动扩大,再用尖嘴钳插进去转动磨平整。
