查看: 3655|回复: 17
E420 笔记本 主板上的USB 3个不能用 小版上的 USB 能用
发表于 2016-3-13 19:43:42 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
E420 笔记本 主板上的USB 3个不能用  小版上的 USB 能用   :
、  拆机 USB 电压都有,。  有遇见过的吗??
发表于 2016-3-13 19:59:43 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
电压正常 测阻值 和基本的USB条件
发表于 2016-3-13 20:07:21 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
测测数据阻值吧   可能是桥坏了
发表于 2016-3-13 20:10:36 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
天意wx 发表于 2016-3-13 19:59
电压正常 测阻值 和基本的USB条件
测阻值  全部正常  另外一个3.0 黄色的可以用
发表于 2016-3-13 20:10:56 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
测阻值  全部正常  另外一个3.0 黄色的可以用   都是600多
发表于 2016-3-13 20:13:26 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
这上面都是正得
发表于 2016-3-13 20:18:38 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
需要把USB的阻值都测一次
发表于 2016-3-13 20:21:03 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
打完值没有,过流有没有问题
发表于 2016-3-13 20:28:56 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
没问题就先刷个程序排除程序先
发表于 2016-3-13 21:17:29 | 只看该作者 来自: 香港 来自 香港
如果都是2.0的USB接口的话,先放下CMOS电压,或者你看下在BIOS里面能否正常使用,或者刷个BIOS,如果都不行的话,接口供电还有对地阻值,接口外观,如果都正常的话换个时钟芯片,查下南桥的48M时钟是否正常,还有南桥的32.768KHZ的晶振,都正常了建议换南桥
发表于 2016-3-13 21:25:15 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
这个条件先查一下吧
发表于 2016-3-14 11:36:41 | 只看该作者 来自: 黑龙江双鸭山 来自 黑龙江双鸭山
我想说  最简单的    1 进BIOS  恢复一下出厂   2   从装一下系统 不行 在修主板
发表于 2016-3-14 11:41:35 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
接口啊,电压,有无断线啊
发表于 2016-3-14 11:42:11 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
测试一下数据,线路没有问题就是桥吧
发表于 2016-3-14 11:42:58 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
刷程序 USB的
发表于 2016-3-15 15:15:45 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
BIOS里面没办法用。
发表于 2016-4-3 16:37:24 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
三星RV420 一共是三个USB接口,有二个在一起的时好时坏,有一个单独的就一点都不能用,但是都通电,有没有人遇到过,是不是BIOS坏了还是桥坏了呀,引脚对地数据都是正常的
发表于 2016-4-3 17:16:05 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
这种情况一般是桥问题
