只需一步,快速开始
陈正权 发表于 2016-3-13 23:59 这个是hm55芯片组的吧!内存复位还真没修到过,以后要休息了?
张顺峰 发表于 2016-3-13 23:45 上拉电阻尽量不要短接,不然上拉电压短路的话会烧了内存的,它的电流很大
jiafu000 发表于 2016-3-13 23:08 导致内存不过的原因太多了,bios,内存工作条件不满足,桥,显卡都有可能,还是挺难修的
zuoheizhu 发表于 2016-3-13 23:08 实录清楚明白~~~小的学习了!!谢谢大神的无私奉献
江苏阳光 发表于 2016-3-14 07:50 有些板子拿过来就被搞了这里搞了那里
木头爱吃荔枝 发表于 2016-3-13 22:18 这是我就讨厌N5010,显卡容易虚焊,爱返修。。。。不过我还没有遇到过内存复位异常,下次注意检查内存复位 ...
huanglong914 发表于 2016-3-13 22:41 我只能说,现在的机器,小元件引起的信号问题,要比BGA元件多的多。
缦埗澐鍴 发表于 2016-3-14 09:14 没有思路可以问啊 ,思路都是实战出来的
ct4251809 发表于 2016-3-14 09:00 楼主维修思路说得不错,加分支持!
asamao 发表于 2016-3-14 08:39 版主 是不是在查内存 复位 电压的时候 查图纸了。 没有图纸 ……。是不是也能想到 经个MOS管和上拉电阻 ...
1165785759 发表于 2016-3-14 09:18 我 不是版主 是楼主
asamao 发表于 2016-3-14 09:42 报歉呀 哈哈 楼主 你好 我只是问下 谁让你是个高手呢
1165785759 发表于 2016-3-13 20:13 是的 我不喜欢这里汗哪里汗的
本版积分规则 发表回复 回帖后跳转到最后一页
