楼主: 1165785759
再战N5010 ,,, 不管动多少地方,,,没有思路就放手,,,,
发表于 2016-3-19 16:48:19 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
新人求罩 发表于 2016-3-19 15:33
楼上好像木有理解完全楼主表达的意思
哈哈  你的版主怎么来的
哈哈 我偷来的 别声张  详情 回复 发表于 2016-3-19 16:59
发表于 2016-3-19 16:49:06 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
yang494472409 发表于 2016-3-19 16:41
这机子最喜欢干
显卡
哈哈  你也可以  大侠
发表于 2016-3-19 16:50:05 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
zj77540920 发表于 2016-3-19 16:44
这个机器修过,修了两天没修好,症状一样。
你以后可以秒杀了  大侠
发表于 2016-3-19 16:59:45 | 只看该作者 来自: 江苏南通 来自 江苏南通
1165785759 发表于 2016-3-19 16:48
哈哈  你的版主怎么来的
哈哈  我偷来的 别声张
发表于 2016-3-19 17:18:45 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
新人求罩 发表于 2016-3-19 16:59
哈哈  我偷来的 别声张
怎么来哦的   我也想搞一个版主
发表于 2016-3-19 17:39:46 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
楼主的观点我不认同,新手们都是没有维修思路的,刚开始都是三把斧,只有遇到了换桥都不行的时候才会去研究电路,相信很多老手都是这么过来的,没有思路就换板,那就不是搞维修的了,没有思路的时候就应该去找思路,我倒觉得上家的那种怀疑什么搞什么的思路挺好的,这次乱搞了,但是只要修出来了,下次就不会再乱搞了,下次遇到一样的就有思路了,你说我说的是否有道理?    维修还是要按照步骤来的
发表于 2016-3-19 17:40:07 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
三板斧那是不行的
发表于 2016-3-19 19:22:20 | 只看该作者 来自: 广东清远 来自 广东清远
这个板  还是比较容易 一般是桥  这个问题很少见啊 值得认真学习
发表于 2016-3-19 21:19:05 | 只看该作者 来自: 辽宁丹东 来自 辽宁丹东
心细果断 维修最重要一环。
发表于 2016-3-20 09:11:42 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
互相学习可好  大侠
发表于 2016-3-20 09:12:17 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
二年级 发表于 2016-3-19 21:19
心细果断 维修最重要一环。
你也可以   大侠
发表于 2016-3-20 09:22:13 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
你以后 。。。。。。。。。。。。。。。。大侠
发表于 2016-3-20 09:23:17 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
腾辉数码 发表于 2016-3-19 17:39
楼主的观点我不认同,新手们都是没有维修思路的,刚开始都是三把斧,只有遇到了换桥都不行的时候才会去研究 ...
如果3年还是这样  你认为。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
发表于 2016-3-20 09:40:25 | 只看该作者 来自: 云南 来自 云南
这种故障相比明显的故障确实是不好查
发表于 2016-3-20 09:44:58 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
笔记本维修新手 发表于 2016-3-20 09:40
这种故障相比明显的故障确实是不好查
你以后可以秒杀  大侠
发表于 2016-3-20 22:49:57 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
发表于 2016-3-21 15:52:19 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
能报什么价格
发表于 2016-3-21 20:16:32 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
super584521 发表于 2016-3-20 22:49
楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
加分可好  大侠
发表于 2016-3-21 20:16:49 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
哈哈  你以后秒杀  大侠
发表于 2016-3-21 20:31:21 | 只看该作者 来自: 福建莆田 来自 福建莆田
上拉电阻出问题吗  这倒是不常见
