查看: 5499|回复: 20
MSI 760GM-P21(FX)不触发,强行开机可以跑码有显示
发表于 2016-3-13 18:07:34 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东中山 来自 广东中山
MS-7641 VER:3.11  不触发,强行开机可以跑码有显示  I/O是F71868AD   测绿线没有阻值 跑线路到
发表于 2016-3-13 18:09:41 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
换了那两个IC 也不行
发表于 2016-3-13 19:37:12 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
换了I/O也不行,这不科学呀
发表于 2016-3-13 20:00:14 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
不科学啊,有图纸就好搞了
发表于 2016-3-13 23:45:06 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
谁有图纸呢??
发表于 2016-3-14 02:09:33 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
这不是绿线到IO之间断线了吗,飞线到IO试下
发表于 2016-3-14 18:17:11 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
那就好说了嘛,想办法让他触发就解决了
发表于 2016-3-15 11:22:37 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
http://so.chinafix.com/?kw=7641,下个图纸看下绿线线路吧
发表于 2016-3-21 17:07:13 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
我也遇到了
发表于 2016-3-21 17:07:29 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
你解决了吗?
发表于 2016-3-21 17:58:37 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
查RSMRST信号
发表于 2016-3-21 18:18:02 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
直接飞线到IO行不行?
发表于 2016-3-21 18:45:49 | 只看该作者 来自: 广东湛江 来自 广东湛江
绿线到排阻的么? 472排阻测过没有  接PS on的那一组是不是无穷大 了   强制跑马一般是断线 或电阻无穷大
发表于 2016-3-21 19:04:01 | 只看该作者 来自: 江苏镇江 来自 江苏镇江
这个强行开机能跑马,是绿线断线了。
发表于 2016-3-23 18:15:53 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
修好了没有
发表于 2016-3-23 19:02:14 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
换了IC也不行直接飞线过去
你这肯定有断线
发表于 2016-3-24 00:20:22 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
已换板 没有修好
发表于 2016-3-24 10:21:36 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
这么快放弃啊
发表于 2016-3-26 11:57:25 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
我这也接到块一样的,楼主修好了没有
发表于 2016-4-1 08:44:38 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
晕。我也遇到了
