楼主: 彭氏驾驶
关于h61主板,cpu供电芯片rt8859m不出cpu供电的通病分享
发表于 2016-4-16 13:54:22 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
是分压电阻不
是平率设定电阻  详情 回复 发表于 2016-7-2 15:17
发表于 2016-4-16 14:31:13 | 只看该作者 来自: 吉林 来自 吉林
牛  b啊
发表于 2016-4-16 14:32:28 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
学习了.................................
呵呵,互相学习  详情 回复 发表于 2016-7-9 17:49
发表于 2016-4-16 14:55:39 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
我都是用220的
我是用的100k  详情 回复 发表于 2016-7-2 15:17
发表于 2016-4-16 15:23:57 | 只看该作者 来自: 江苏盐城 来自 江苏盐城
可惜不能给分了,这个真心的有用
下次记得加偶  详情 回复 发表于 2016-7-2 15:18
发表于 2016-4-16 16:14:00 | 只看该作者 来自: 广东江门 来自 广东江门
谢谢分享,收藏先!
嗯嗯,收藏备用:  详情 回复 发表于 2016-7-9 17:50
发表于 2016-4-16 16:44:55 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
我就喜欢通病,感谢楼主分享,加分去喽。
谢谢老板加分  详情 回复 发表于 2016-7-2 15:18
发表于 2016-4-16 17:25:07 | 只看该作者 来自: 海南文昌 来自 海南文昌
这个确实有用,分必需加上
谢谢老板积分  详情 回复 发表于 2016-7-2 15:18
发表于 2016-4-16 19:06:42 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
很不错的经验
呵呵,可以收藏备用  详情 回复 发表于 2016-7-9 17:50
发表于 2016-4-16 19:19:12 | 只看该作者 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
先收藏 有这个故障的时候试验一下
可以实验室一下  详情 回复 发表于 2016-7-2 15:19
发表于 2016-4-16 22:21:02 | 只看该作者 来自: 天津 来自 天津
学习了 谢谢楼主分享
呵呵,不客气  详情 回复 发表于 2016-7-9 17:51
发表于 2016-4-16 23:48:43 | 只看该作者 来自: 广东江门 来自 广东江门
收益呀  之前有好几块都飞了
下次就好了  详情 回复 发表于 2016-7-2 15:19
发表于 2016-4-17 09:47:12 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
有一张主板 故障一样换了也一样。。不行。
发表于 2016-4-17 10:01:32 | 只看该作者 来自: 河北廊坊 来自 河北廊坊
不清楚这是怎么回事。下次知道了。,原来这二个脚有问题会导致不出电压呀
是的,记住就行  详情 回复 发表于 2016-7-2 15:19
发表于 2016-4-17 10:18:06 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
我修到过这一样的问题,我没修好过,一般就是告诉客户直接换板子 ,这样还赚的跟多
发表于 2016-4-17 11:32:06 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
频率设定脚阻值变小,还真没遇到过,学习了
呵呵,下次遇到就可以秒了  详情 回复 发表于 2016-7-9 17:51
发表于 2016-4-17 11:41:26 | 只看该作者 来自: 山西运城 来自 山西运城
谢谢分享,先收藏
嗯,收藏备用  详情 回复 发表于 2016-7-9 17:51
发表于 2016-4-17 18:34:17 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
我这个换了100K电阻,CPU电压2V,原来220K的电阻阻止没问题,再换个小点试试
呵呵,可以试试  详情 回复 发表于 2016-7-9 17:52
发表于 2016-4-18 22:52:16 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
换220K的不知行不行,100K没换过
可以的,试试截止到  详情 回复 发表于 2016-7-2 15:14
发表于 2016-4-19 18:22:25 | 只看该作者 来自: 广东茂名 来自 广东茂名
你好,是不是49脚与50脚的电压必须在一样,是1.2V,现在修到一块板
ONDA B75S VER7.00开机10多分钟后提示无信号输入,测量是无CPU供电,CPU供电芯片也是RT8859,我测量了49脚是0.59V,50脚是1.07V,这个是在能显示的情况下的测量数据。
接着在不能显示的情况下测量两脚的对应的两个电阻两端的电压是惊人的,两端都是11.59V左右。测量其阻值,49脚160K,50脚210K。
换50脚的电阻  详情 回复 发表于 2016-4-19 20:47
