楼主: 彭氏驾驶
关于h61主板,cpu供电芯片rt8859m不出cpu供电的通病分享
发表于 2016-4-15 18:43:45 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
通病吗??
基本算是通病吧  详情 回复 发表于 2016-7-2 15:20
发表于 2016-4-15 19:19:24 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
楼主的理论功底很厚啊,32个赞
谢谢老板  详情 回复 发表于 2016-7-2 15:21
发表于 2016-4-15 19:21:38 | 只看该作者 来自: 广东茂名 来自 广东茂名
拆了一个实际测量 180K
也可以的。。。  详情 回复 发表于 2016-7-2 15:21
发表于 2016-4-15 19:55:36 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
这帖子好 必须收藏
我之前有修过这累 板
连接电阻 300欧
铭瑄的  梅杰的
呵呵,不客气  详情 回复 发表于 2016-7-2 15:21
发表于 2016-4-15 20:12:29 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
有涨经验了,有些问题确实是很难自己解决的。
呵呵,不客气  详情 回复 发表于 2016-7-2 15:22
发表于 2016-4-15 20:33:23 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
神秘刺杀者 发表于 2016-4-15 18:28
不用纠结,我在一块板上面也测了,一个为220,一个为160,就是分别在49   50 脚测得
好板上测的还是料板上?
好板……能点亮的  详情 回复 发表于 2016-4-15 23:44
发表于 2016-4-15 20:34:55 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
神秘刺杀者 发表于 2016-4-15 18:27
200档位当然测不到220千欧电阻,万用表该升级了
大神,220K和160K电阻什么板上比较多啊(是笔记本料板还是台式机料板还是电源板料板........?)谢谢大神!
稀有……一般在h61二三线上多一点~这种电阻很难找我头疼  详情 回复 发表于 2016-4-15 23:46
发表于 2016-4-15 20:40:15 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
牛,学习了
呵呵,互相学习呢  详情 回复 发表于 2016-7-9 17:48
发表于 2016-4-15 21:27:54 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
频率设定脚真的很重要
湿湿的。重要  详情 回复 发表于 2016-7-2 15:22
发表于 2016-4-15 22:54:18 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
我很好奇一个问题,就是楼主是怎么知道这个的呢?是通过分析这个芯片的内部原理得出的结论么
经验咯。。。。。。。  详情 回复 发表于 2016-7-2 15:22
发表于 2016-4-15 23:44:56 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
联益小张 发表于 2016-4-15 20:33
好板上测的还是料板上?
好板……能点亮的
发表于 2016-4-15 23:46:11 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
大神,那你最后是从哪里找到的啊(从哪里拆下来换上去的啊)?谢谢!!!  详情 回复 发表于 2016-4-16 09:50
发表于 2016-4-16 09:02:25 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
zh32o1 发表于 2016-3-13 21:04
我有两个疑问  第一  本来这两个电阻 一个是220k  一个是160K  有些两个都是220k的  为什么换100k就行了?  ...
12V的电压,你只是接220的电阻上去,那么你这个50脚得到电压是多少?就不怕电压高烧芯片吗?
之间接了一个220K的电阻,后面有负载,所以电压会下降的,不会烧坏的,如果接几十欧就会烧坏的  详情 回复 发表于 2016-8-15 13:28
这个电阻本来就是220的 不信你拿块新板对比下就知道了 或者在迅维搜搜  详情 回复 发表于 2016-4-16 10:09
发表于 2016-4-16 09:28:52 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
楼主这个是经典故障排除了
呵呵,确实是经典故障  详情 回复 发表于 2016-7-9 17:49
发表于 2016-4-16 09:49:00 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
正好有几块要处理先试试再说
可以试试的。。。。  详情 回复 发表于 2016-7-2 15:23
发表于 2016-4-16 09:50:45 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
发表于 2016-4-16 10:09:49 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
发表于 2016-4-16 10:20:07 | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
使用是否正常,有无掉电迹象
没有啊,手头有一块不出u供电,风扇狂赚  详情 回复 发表于 2016-4-16 11:24
发表于 2016-4-16 11:24:51 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
yue19960714 发表于 2016-4-16 10:20
使用是否正常,有无掉电迹象
没有啊,手头有一块不出u供电,风扇狂赚
发表于 2016-4-16 12:31:45 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
只换50脚的电阻,49脚的电阻不换吗,楼主?
是的,49脚不用换  详情 回复 发表于 2016-7-2 15:17
