楼主: 彭氏驾驶
关于h61主板,cpu供电芯片rt8859m不出cpu供电的通病分享
发表于 2016-4-8 23:21:04 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
楼主可以去搞设计了
呵呵、。。。。。。。。。。。  详情 回复 发表于 2016-7-2 15:26
发表于 2016-4-9 11:59:39 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
好像很有用,先谢谢了、
发表于 2016-4-9 12:08:44 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
前天修到一个七彩虹的rt8878b也是这样。fm2的主板。
嗯嗯。。。。。。。。。。。。。  详情 回复 发表于 2016-7-2 15:26
发表于 2016-4-10 10:56:25 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
刚上手上有板。试下
发表于 2016-4-10 12:05:23 | 只看该作者 来自: 山东枣庄 来自 山东枣庄
tonseta 代表的是什么意思?
贫女设定脚。。。  详情 回复 发表于 2016-7-2 15:27
发表于 2016-4-14 16:57:58 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
楼主,我这片盈通H61主板就是这个问题,RT8859M的49脚和50脚都是12V!只换掉50脚的电阻吗?49脚的电阻要不要一起换啊?(换多大阻值的啊)谢谢!
发表于 2016-4-14 17:29:13 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
不下雪的冬天 发表于 2016-3-15 15:04
有原板对比换成一样大小的就可以了,没有的话才实验的
是50脚的吗?我这个180K,是不是阻值偏大坏掉了?49脚那个电阻阻值是多大的啊?谢谢!
发表于 2016-4-14 17:31:18 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
瞧瞧嘎嘎 发表于 2016-3-24 12:03
大部分是220K  也有采用220K 160K 200K 的  反正先换220K看看吧
大神,是50脚相连的电阻吗?谢谢!
有连接49 50 这两个有连接。就在附近  详情 回复 发表于 2016-4-15 11:21
发表于 2016-4-14 17:32:20 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
确实是通病  梅姐的板 块块都是这故障
呵呵,爽吧。。。。  详情 回复 发表于 2016-7-9 17:46
发表于 2016-4-14 17:33:20 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
版主,怎么是繁体字啊?没有简体的吗?繁体的有些看不懂,谢谢!
那你要学习一下啦  详情 回复 发表于 2016-4-14 19:04
发表于 2016-4-14 17:37:05 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
zh32o1 发表于 2016-3-13 21:04
我有两个疑问  第一  本来这两个电阻 一个是220k  一个是160K  有些两个都是220k的  为什么换100k就行了?  ...
大神,49脚的是160K还是220K啊?谢谢!
160  详情 回复 发表于 2016-4-14 17:52
发表于 2016-4-14 17:52:14 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
160
我把50脚和49脚的电阻拆下来量,一个是180K,一个量不出来(万用表最大的档位也就是200K)是不是50脚的电阻没坏,49脚的电阻阻值偏大导致无CPU供电的?谢谢!!!  详情 回复 发表于 2016-4-14 19:47
大神,那是把50脚的220K和49脚的160K两个都换掉(原值代换)?像这种200K左右的电阻哪里比较多啊?(是笔记本还是主板还是逻辑板?)谢谢!!!  详情 回复 发表于 2016-4-14 18:36
发表于 2016-4-14 18:36:30 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
不用纠结,我在一块板上面也测了,一个为220,一个为160,就是分别在49 50 脚测得  详情 回复 发表于 2016-4-15 18:28
发表于 2016-4-14 19:04:00 | 只看该作者 来自: 河南信阳 来自 河南信阳
那你要学习一下啦
发表于 2016-4-14 19:42:58 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
彭氏驾驶 发表于 2016-3-13 22:44
应该是根据主板电路设计来定电阻大小的,我一般是换的100k都行
楼主,220K 160K电阻哪里比较多啊?我找半天都没找到!
发表于 2016-4-14 19:47:28 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
200档位当然测不到220千欧电阻,万用表该升级了  详情 回复 发表于 2016-4-15 18:27
发表于 2016-4-14 19:51:32 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
版主,220K电阻怎么量啊?(我这万用表最大档位只有200K)
你的表该换啦  详情 回复 发表于 2016-4-14 22:25
发表于 2016-4-14 20:34:19 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
谢谢,我也是试过
大神,你是换50脚的电阻还是49脚的啊?(用多大的代换的啊?220K的,我的万用表量不出来,还有160K的你是在哪里找到的啊)谢谢!!!  详情 回复 发表于 2016-4-14 22:10
发表于 2016-4-14 22:10:53 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
37592179 发表于 2016-4-14 20:34
谢谢,我也是试过
发表于 2016-4-14 22:25:32 | 只看该作者 来自: 河南信阳 来自 河南信阳
你的表该换啦
我师傅这个表最大也是200K啊(VC890D)我用的这个表还是在迅维网里兑换的呢  详情 回复 发表于 2016-4-14 22:35
