楼主: 彭氏驾驶
关于h61主板,cpu供电芯片rt8859m不出cpu供电的通病分享
发表于 2016-8-14 18:24:10 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
于砚龙 发表于 2016-8-14 18:12
楼主您是怎么测到这个故障点的,没有图纸,怎么判断是电阻阻值变了,是根据芯片点工作条件吗???
呵呵,阻止没变,只是换成100k就可以出供电
发表于 2016-8-14 20:07:31 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
乐呵呵 发表于 2016-3-16 11:59
频率设定脚,阻值变了。频率不同,输出电压不同。过压或者欠压而导致芯片关闭,这是我的理解。
占空比影响着电压,在相同外围电路的情况下,频率高会增强带负载的能力,当然也会造成对外围元件的影响,
发表于 2016-8-14 20:14:57 | 只看该作者 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
楼主如果不出集显供电这个芯片怎么修
发表于 2016-8-14 20:16:11 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
为什么我,我的供电,开启都正常,就是补充供电!50那脚电压正常!
技不如人啊!
发表于 2016-8-15 08:41:05 | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
这样说解释的,很好理解啊
发表于 2016-8-15 09:57:51 | 只看该作者 来自: 广东韶关 来自 广东韶关
楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
发表于 2016-8-15 10:47:00 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
敢死队之重生 发表于 2016-8-14 10:16
你好楼主,我的芯片RT8859M也不出CPU电压,38脚EN 1.09v   41脚VCC  5V   42脚2.5V 43脚2.5V  47和48脚都是 ...
呵呵,得按时序查咯,svid bios
发表于 2016-8-15 10:47:43 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
谷歌2014 发表于 2016-8-14 11:34
真诚分享啊!想加分可是不知道怎么加分
右下角,评分哟现在过期了
发表于 2016-8-15 10:48:14 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
547888627 发表于 2016-8-10 08:12
这也能修出来, 不错。
呵呵,一般哟。。。。。。
发表于 2016-8-15 10:48:31 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
这也能修出来, 不错。
一般哟。。。。。
发表于 2016-8-15 10:48:54 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
shijianyi 发表于 2016-8-10 03:38
看来去淘一些100K的回来备用是不错的选择~~~
笔记本主板上一大堆呢
发表于 2016-8-15 10:49:13 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
qinhua66888 发表于 2016-7-15 10:27
恐怕时间长了芯片会热
不会哟
发表于 2016-8-15 10:49:51 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
白客123 发表于 2016-7-15 01:22
我手里有快梅杰 h61的主板 把49  50脚的220k电阻换掉  ,cpu电压是出来了,可还是不显示,并会掉电 重启, ...
刷个bios试试
发表于 2016-8-15 10:50:12 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
红红灬仍是你 发表于 2016-7-10 11:18
话说我还第一次知道可以这样改这个芯片。
呵呵,试试吧
发表于 2016-8-15 11:46:48 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
学习了,以后遇到会有帮助,谢谢
发表于 2016-8-15 13:28:50 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
维修1234 发表于 2016-4-16 09:02
12V的电压,你只是接220的电阻上去,那么你这个50脚得到电压是多少?就不怕电压高烧芯片吗?
之间接了一个220K的电阻,后面有负载,所以电压会下降的,不会烧坏的,如果接几十欧就会烧坏的
发表于 2016-8-15 21:33:14 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
照你说的换了一个100K的电阻。。现在供电是出来了。。。考机中。。希望就直接好了吧~
发表于 2016-8-15 21:35:40 | 只看该作者 来自: 山东菏泽 来自 山东菏泽
感谢楼主的分享
发表于 2016-8-15 21:55:57 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
学习学习
发表于 2016-8-16 09:03:19 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
彭氏驾驶 发表于 2016-8-15 10:47
呵呵,得按时序查咯,svid bios
FB这个脚没有电压,难道芯片挂了?
