楼主: 彭氏驾驶
关于h61主板,cpu供电芯片rt8859m不出cpu供电的通病分享
发表于 2016-3-14 18:21:21 | 只看该作者 来自: 上海松江区 来自 上海松江区
梅捷H61板,不出CPU供电,19,50脚都是12V,50脚相连电阻不知道有没有变小,现在是100K以上阻值。还没解决呢。
还有,48,47脚的电源电压检测啊,个人认为这个才是芯片工作时序的开始。  详情 回复 发表于 2016-4-8 18:33
一个是频率设定还有一个是最大电流设置你看一下iccmax iccmaxa  详情 回复 发表于 2016-3-16 11:38
发表于 2016-3-14 18:26:02 | 只看该作者 来自: 上海松江区 来自 上海松江区
无修不止 发表于 2016-3-14 10:51
这个问题很早论坛就有              ASROCK H61M-VS通杀必杀维修手册                   http://www.chinaf ...
权限要到140呢,级别还没到。
发表于 2016-3-14 18:37:54 | 只看该作者 来自: 黑龙江 来自 黑龙江
彭氏驾驶 发表于 2016-3-13 20:14
谢谢提问已经在帖子里说明了原因了
阻值变大电流就会小啊
发表于 2016-3-14 22:39:09 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
第一  本来这两个电阻 一个是220k  一个是160K  有些两个都是
220k的  为什么换100k就行了?
两个阻值按并联关系来算的话,是92K欧。你换100K欧的电阻
相接近。这就是说有可能内部这两个脚是一电压。其它的还有
什么可能!
发表于 2016-3-15 08:43:56 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
50脚的频率设定电阻确实是不能乱换的。
请徐老师来解释一下原因呗  详情 回复 发表于 2016-3-15 11:14
发表于 2016-3-15 11:14:07 | 只看该作者 来自: 广东茂名 来自 广东茂名
凤城 发表于 2016-3-15 08:43
50脚的频率设定电阻确实是不能乱换的。
请徐老师来解释一下原因呗
你@一下徐老师吧,让他来解答一下。  详情 回复 发表于 2016-3-15 23:18
发表于 2016-3-15 15:04:36 | 只看该作者 来自: 天津 来自 天津
有原板对比换成一样大小的就可以了,没有的话才实验的
是50脚的吗?我这个180K,是不是阻值偏大坏掉了?49脚那个电阻阻值是多大的啊?谢谢!  详情 回复 发表于 2016-4-14 17:29
原版是160k的  详情 回复 发表于 2016-3-15 15:17
发表于 2016-3-15 15:17:15 | 只看该作者 来自: 广东茂名 来自 广东茂名
原版是160k的
发表于 2016-3-15 23:18:12 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
彭氏驾驶 发表于 2016-3-15 11:14
请徐老师来解释一下原因呗
你@一下徐老师吧,让他来解答一下。
发表于 2016-3-15 23:30:45 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
太6了 学习了
呵呵,不算不算呢  详情 回复 发表于 2016-7-9 17:43
发表于 2016-3-16 11:38:38 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
流年似火 发表于 2016-3-14 18:21
梅捷H61板,不出CPU供电,19,50脚都是12V,50脚相连电阻不知道有没有变小,现在是100K以上阻值。还没解决 ...
发表于 2016-3-16 11:59:01 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
频率设定脚,阻值变了。频率不同,输出电压不同。过压或者欠压而导致芯片关闭,这是我的理解。
回复 支持 4 反对 0
发表于 2016-3-16 12:02:10 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
权限太高
呵呵,是的他的帖子权限设置比较高  详情 回复 发表于 2016-7-9 17:44
发表于 2016-3-16 15:58:33 | 只看该作者 来自: 海南海口 来自 海南海口
好像是分压电阻爱坏!!
不是分压的哟  详情 回复 发表于 2016-7-9 17:45
换成,金属莫贴片电阻寿命会更长。  详情 回复 发表于 2016-4-8 18:39
加点分呗  详情 回复 发表于 2016-3-16 16:33
发表于 2016-3-16 16:26:48 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
这个好办法,,,
发表于 2016-3-16 16:33:33 | 只看该作者 来自: 广东茂名 来自 广东茂名
hai2599 发表于 2016-3-16 15:58
好像是分压电阻爱坏!!
加点分呗
发表于 2016-3-16 16:33:53 | 只看该作者 来自: 广东茂名 来自 广东茂名
ad1234596 发表于 2016-3-16 16:26
这个好办法,,,
加点分呗
发表于 2016-3-22 20:30:09 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
用这办法修好几块!!!!,,顶起来!!!!!
现在定也没用,没加精华竟然'''''''不过谢谢支持  详情 回复 发表于 2016-3-22 20:46
发表于 2016-3-22 20:46:57 | 只看该作者 来自: 广东茂名 来自 广东茂名
发表于 2016-3-23 21:41:06 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
我不是已经发来么?
