楼主: 彭氏驾驶
关于h61主板,cpu供电芯片rt8859m不出cpu供电的通病分享
发表于 2016-7-9 18:40:55 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
无修不止 发表于 2016-3-14 10:51
这个问题很早论坛就有              ASROCK H61M-VS通杀必杀维修手册                   http://www.chinaf ...
我怎么能看啊
发表于 2016-7-9 20:12:49 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
彭氏驾驶 发表于 2016-7-9 17:58
呵呵,是的不能乱还得
缺分了才知道回有点难过
发表于 2016-7-9 20:27:29 | 只看该作者 来自: 马来西亚 来自 马来西亚
这是骗供电IC 你满足了 快出电压 是这个意思?
呵呵。。。。。。。。。  详情 回复 发表于 2016-7-10 10:52
发表于 2016-7-9 20:28:19 | 只看该作者 来自: 马来西亚 来自 马来西亚
实际怎么原因还是不确定 ?反正这样一样能正常使用?
是的,能正常使用  详情 回复 发表于 2016-7-10 10:52
发表于 2016-7-10 10:52:07 | 只看该作者 来自: 广东茂名 来自 广东茂名
是的,能正常使用
发表于 2016-7-10 10:52:57 | 只看该作者 来自: 广东茂名 来自 广东茂名
呵呵。。。。。。。。。
发表于 2016-7-10 11:18:31 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
话说我还第一次知道可以这样改这个芯片。
呵呵,试试吧  详情 回复 发表于 2016-8-15 10:50
发表于 2016-7-15 01:22:43 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
我手里有快梅杰 h61的主板 把49  50脚的220k电阻换掉  ,cpu电压是出来了,可还是不显示,并会掉电 重启,反反复复,这种情况 接下来要怎么整啊
刷个bios试试  详情 回复 发表于 2016-8-15 10:49
发表于 2016-7-15 09:33:20 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
说实话这个电路并不是一成不变的,有些机器还真像楼主说那样,完全没有问题,有些则不然!!!
发表于 2016-7-15 10:27:54 | 只看该作者 来自: 山东东营 来自 山东东营
恐怕时间长了芯片会热
不会哟  详情 回复 发表于 2016-8-15 10:49
发表于 2016-8-10 03:38:04 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
看来去淘一些100K的回来备用是不错的选择~~~
笔记本主板上一大堆呢  详情 回复 发表于 2016-8-15 10:48
呵呵。。。。。。。。。。。  详情 回复 发表于 2016-8-14 17:47
发表于 2016-8-10 08:12:06 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
这也能修出来, 不错。
一般哟。。。。。  详情 回复 发表于 2016-8-15 10:48
发表于 2016-8-10 08:12:24 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
这也能修出来, 不错。
发表于 2016-8-14 10:16:56 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
你好楼主,我的芯片RT8859M也不出CPU电压,38脚EN 1.09v   41脚VCC  5V   42脚2.5V 43脚2.5V  47和48脚都是1.3V  49和50脚12V, 看了你的资料,我这个芯片49和50相连的电阻220K,我也把50脚换成100K电阻了,也不出来电压。49脚也更换100K电阻都不行,师兄还有什么条件没满足?
呵呵,得按时序查咯,svid bios  详情 回复 发表于 2016-8-15 10:47
发表于 2016-8-14 11:34:45 | 只看该作者 来自: 河北廊坊 来自 河北廊坊
真诚分享啊!想加分可是不知道怎么加分
右下角,评分哟现在过期了  详情 回复 发表于 2016-8-15 10:47
发表于 2016-8-14 17:47:02 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
547888627 发表于 2016-8-10 08:12
这也能修出来, 不错。
呵呵。。。。。。。。。。。
发表于 2016-8-14 17:47:57 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
呵呵。。。。。。。。。。。
发表于 2016-8-14 18:05:16 | 只看该作者 来自: 内蒙古 来自 内蒙古
楼主能给讲讲原理吗,这个是为什么啊
哪一个呢  详情 回复 发表于 2016-8-14 18:06
发表于 2016-8-14 18:06:35 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
于砚龙 发表于 2016-8-14 18:05
楼主能给讲讲原理吗,这个是为什么啊
哪一个呢
楼主您是怎么测到这个故障点的,没有图纸,怎么判断是电阻阻值变了,是根据芯片点工作条件吗???  详情 回复 发表于 2016-8-14 18:12
发表于 2016-8-14 18:12:00 | 只看该作者 来自: 内蒙古 来自 内蒙古
呵呵,阻止没变,只是换成100k就可以出供电  详情 回复 发表于 2016-8-14 18:24
