查看: 9088|回复: 21
联想M7400打印全白
发表于 2016-3-13 16:02:14 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
修一台联想7400,客户刚用一年多新机器,打印全白,拆机无明显故障,换吧,先硒鼓粉盒一套换了,不行,接着高压板,还不行,那就剩激光器了,换,!!!!!换过后还是老样子,怀疑主板,就连电脑扫描下,扫描正常,就是打印复印全白,自检也也是,硒鼓接触点,都看了,问题解决不聊了,求救!!!
发表于 2016-3-14 20:41:39 | 只看该作者 来自: 内蒙古呼伦贝尔 来自 内蒙古呼伦贝尔
如果我没记错的话这个机器有一个激光器快门,是用来挡灰尘的,看一下是否打开,一般顶快门的部分是塑料的,很容易折,在门的部位。
这个机器没有挡板的,  详情 回复 发表于 2016-3-19 17:12
发表于 2016-3-13 19:00:44 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
搅粉齿轮检查过没有?
搅粉齿轮应该有淡淡的痕迹吧  详情 回复 发表于 2016-3-14 16:54
发表于 2016-3-14 16:54:40 | 只看该作者 来自: 河北保定 来自 河北保定
lb19841013 发表于 2016-3-13 19:00
搅粉齿轮检查过没有?
搅粉齿轮应该有淡淡的痕迹吧
都正常的, 会转  详情 回复 发表于 2016-3-19 17:11
发表于 2016-3-14 16:55:01 | 只看该作者 来自: 河北保定 来自 河北保定
盲目的换什么问题也解决不了
发表于 2016-3-14 17:27:29 | 只看该作者 来自: 福建 来自 福建
楼主解决了吗 解决了说一下情况谢谢我的机器也一样
呵呵,木有,还没方法,搞好了,跟你说  详情 回复 发表于 2016-3-14 17:58
发表于 2016-3-14 17:58:54 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
呵呵,木有,还没方法,搞好了,跟你说
发表于 2016-3-15 11:35:49 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
能把你打印出来的样张,贴上来看下
发表于 2016-3-15 18:32:00 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
同意七楼的说法  你还是  按照七楼说法弄弄看吧
发表于 2016-3-15 20:16:09 | 只看该作者 来自: 辽宁鞍山 来自 辽宁鞍山
解决了没有,能分享出来吗,想知道怎样解决的,谢谢了。
发表于 2016-3-15 20:28:30 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
应该是没装好,按照7楼说的试试,或者人为把激光器内部的遮挡装置给顶住,再装上去试试
这款机器激光器没有遮挡的,  详情 回复 发表于 2016-3-19 17:10
发表于 2016-3-16 08:21:55 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
  同意七楼  怀疑激光没照射到鼓芯上  被阻挡了
这个机器激光器是没有遮挡的,怀疑主板了  详情 回复 发表于 2016-3-19 17:09
发表于 2016-3-16 08:34:14 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
打印全白 可以再更换块 DC板(高压板)试下,楼主更换的DC板确认是好的不?DC板故障率还是蛮高的。
发表于 2016-3-16 19:08:50 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
这机器高压板坏的多,楼主再换一片高压板试试。
发表于 2016-3-17 22:38:25 | 只看该作者 来自: 上海虹口区 来自 上海虹口区
检查一下驱动粉盒的齿轮
发表于 2016-3-17 23:01:43 | 只看该作者 来自: 安徽淮南 来自 安徽淮南
首先告诉你不是什么粉盒驱动齿轮,因为这个坏了还是能打印出一点的。你高压板换了,触点也检查了,那还是激光器和主板,对了那个激光器,侧面有个挡板连杆,检查下,最后换个主板好了。
这个是7400侧边没有连杆,和挡板,我拆拆装装好多次了,粉盒也是会转动的,鼓芯也是,现在怀疑主板了,不想再买板了,投资太大,还不知好不好,下次遇到同样机器取了测试下,  详情 回复 发表于 2016-3-19 17:07
发表于 2016-3-19 17:07:31 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
科迈电脑维修 发表于 2016-3-17 23:01
首先告诉你不是什么粉盒驱动齿轮,因为这个坏了还是能打印出一点的。你高压板换了,触点也检查了,那还是激 ...
发表于 2016-3-19 17:09:46 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
这个机器激光器是没有遮挡的,怀疑主板了
发表于 2016-3-19 17:10:21 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
这款机器激光器没有遮挡的,
发表于 2016-3-19 17:11:20 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
yuejiancao 发表于 2016-3-14 16:54
搅粉齿轮应该有淡淡的痕迹吧
都正常的, 会转
