查看: 3724|回复: 29
[飞利浦]
飞利浦170P6电源板坏了
发表于 2016-3-13 15:18:29 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河北 来自 河北
   飞利浦170P6电源板坏了
找遍了,找不到哪里出问题了  就是没有电压  5V  12V
这个电源板电源IC坏了,没有合适的,就拿万能的改了,还是不行 ,要是这个电源没救了  只能改了
如何改电路,  原来的电源板有PWM,BL,N/F   这个怎么改装呢,高手指点
发表于 2016-3-13 15:29:45 | 只看该作者 来自: 河南三门峡 来自 河南三门峡
你是准备改高压板还是电源板不通电了  说明白  可好!
电源板没有电压,电源IC坏了,没合适的,想那那个万能的模块改,结果还是不行  详情 回复 发表于 2016-3-13 15:38
发表于 2016-3-13 15:38:56 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
确定变压器是好的吗?  详情 回复 发表于 2016-3-13 16:55
准备改通用电源板是吧 你把12V 5V链接驱动板的线链接好后 把驱动板发出的开关高压信号链接上不就行了么。。。通用高压板的亮度控制 一般是低压最亮 不连就行,,,等于你只需要吧你去动版的12V 5V ON GND链接好  详情 回复 发表于 2016-3-13 15:47
发表于 2016-3-13 15:47:13 | 只看该作者 来自: 河南三门峡 来自 河南三门峡
准备改通用电源板是吧   你把12V 5V链接驱动板的线链接好后 把驱动板发出的开关高压信号链接上不就行了么。。。通用高压板的亮度控制 一般是低压最亮  不连就行,,,等于你只需要吧你去动版的12V 5V  ON GND链接好就行了 就这四个线就可以,,,,
PWM 和 N/F 那个是开关呢?  详情 回复 发表于 2016-3-13 15:56
发表于 2016-3-13 15:49:12 | 只看该作者 来自: 河南三门峡 来自 河南三门峡
另外你的万能电源模块哪买的啊  我看像是电视机上面用的  是不是你的万能电源模块不行啊  还有就是 你的线都连接对了没有  我用的万能电源模块是5跟线的  你用的好像是四根吧!
5根线的 , 黄黑红白绿 这五个线 难道不是吗?  详情 回复 发表于 2016-3-13 15:55
发表于 2016-3-13 15:55:18 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
恨天无泪 发表于 2016-3-13 15:49
另外你的万能电源模块哪买的啊  我看像是电视机上面用的  是不是你的万能电源模块不行啊  还有就是 你的线 ...
发表于 2016-3-13 15:56:30 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
恨天无泪 发表于 2016-3-13 15:47
准备改通用电源板是吧   你把12V 5V链接驱动板的线链接好后 把驱动板发出的开关高压信号链接上不就行了么 ...
PWM 和  N/F 那个是开关呢?
N/F是开关。。。开关好测 你吧驱动板的12V 5V链接好之后 你按开关按键 在开机的时候稍微有个1至2秒的延迟 然后才出来一个3.3或者5V电压的那个就是高压控制线!开关控制信号是驱动板发送给高压板的 也就是说你只  详情 回复 发表于 2016-3-13 16:00
发表于 2016-3-13 16:00:42 | 只看该作者 来自: 河南三门峡 来自 河南三门峡
zhangjiawang05 发表于 2016-3-13 15:56
PWM 和  N/F 那个是开关呢?
N/F是开关。。。开关好测  你吧驱动板的12V 5V链接好之后 你按开关按键   在开机的时候稍微有个1至2秒的延迟  然后才出来一个3.3或者5V电压的那个就是高压控制线!开关控制信号是驱动板发送给高压板的  也就是说你只要吧驱动板的电源连接好  驱动板就能开关机,,,然后再测开关控制信号   这样说你能否明白?
我就是按照你说的连接好的,可是图像不显示,黑屏,电源灯是亮的  详情 回复 发表于 2016-3-13 16:06
发表于 2016-3-13 16:06:57 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
恨天无泪 发表于 2016-3-13 16:00
N/F是开关。。。开关好测  你吧驱动板的12V 5V链接好之后 你按开关按键   在开机的时候稍微有个1至2秒的 ...
电源灯都亮了,高压和灯管坏了吧  详情 回复 发表于 2016-4-8 17:25
灯都亮了,不会是驱动板有问题吧?  详情 回复 发表于 2016-3-13 16:10
发表于 2016-3-13 16:10:25 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
灯都亮了,不会是驱动板有问题吧?
驱动板坏了? 这个显示器一开始能显示,用着用着就这样了,难道是驱动板坏了?  详情 回复 发表于 2016-3-13 16:15
参与人数 1下载分 +5 收起 理由
遇说还修 + 5 淡定的男人最成功,淡定的人生不寂寞
发表于 2016-3-13 16:15:31 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
scq330 发表于 2016-3-13 16:10
灯都亮了,不会是驱动板有问题吧?
发表于 2016-3-13 16:16:24 | 只看该作者 来自: 河南三门峡 来自 河南三门峡
你找到你通用电源板的高压控制线没有  驱动板的电源灯亮说明你的驱动板电源连接好了!现在应该是高压不亮!
难道我接的不对吗?  详情 回复 发表于 2016-3-13 16:44
发表于 2016-3-13 16:44:41 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
难道我接的不对吗?
要是还不行 你这样吧 简单点 你把驱动板链接好 用你测试灯管的工具 点亮其中一个灯管 看看屏幕正常不 正常的话就说明是高压的问题 你改的通用电源板高压是好的么?确定高压是好的话 哪就是你的控制线不对。高  详情 回复 发表于 2016-3-13 17:05
晕了 我说的够明白了吧 你先把12V 5V GND接好。 然后在驱动板上找控制线,控制线跟其他电压不一样 按一下开关 一般指示灯亮了之后延迟1-2秒才出3-5V的电压 很好找的 找到后把控制线连接到你改的通用高压板上不  详情 回复 发表于 2016-3-13 17:01
发表于 2016-3-13 16:55:11 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
确定变压器是好的吗?
发表于 2016-3-13 17:01:55 | 只看该作者 来自: 河南三门峡 来自 河南三门峡
zhangjiawang05 发表于 2016-3-13 16:44
难道我接的不对吗?
晕了  我说的够明白了吧 你先把12V 5V GND接好。  然后在驱动板上找控制线,控制线跟其他电压不一样 按一下开关  一般指示灯亮了之后延迟1-2秒才出3-5V的电压  很好找的  找到后把控制线连接到你改的通用高压板上不就行了么?这样能理解么?
你说的控制线不是开关的那个线吗?  详情 回复 发表于 2016-3-13 17:14
发表于 2016-3-13 17:05:28 | 只看该作者 来自: 河南三门峡 来自 河南三门峡
难道我接的不对吗?
要是还不行 你这样吧   简单点  你把驱动板链接好 用你测试灯管的工具 点亮其中一个灯管  看看屏幕正常不  正常的话就说明是高压的问题  你改的通用电源板高压是好的么?确定高压是好的话  哪就是你的控制线不对。高压的供电线是板子上面直接走线布好的,差的就是一根控制线而已  你确定好你的电源板高压控制线是哪一个  然后找到驱动板发出的高压控制线  连接好不就行了吗。  真心无语。。。实在不行你私聊我吧  我帮你微信视频一下。。。这问题简单的跟1一样。
发表于 2016-3-13 17:14:24 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
恨天无泪 发表于 2016-3-13 17:01
晕了  我说的够明白了吧 你先把12V 5V GND接好。  然后在驱动板上找控制线,控制线跟其他电压不一样 按一 ...
你说的控制线不是开关的那个线吗?
我晕 不知道怎么回答你了 控制线是驱动板发出的点亮灯管的信号线。这跟线在驱动板连接电源板这几根线之间, 你发的第一张图上面有个N/F这个应该就是控制线。 你测这跟线 表笔黑的接地 红的接这跟线。然后按开  详情 回复 发表于 2016-3-13 17:19
发表于 2016-3-13 17:19:59 | 只看该作者 来自: 河南三门峡 来自 河南三门峡
zhangjiawang05 发表于 2016-3-13 17:14
你说的控制线不是开关的那个线吗?
我晕  不知道怎么回答你了   控制线是驱动板发出的点亮灯管的信号线。这跟线在驱动板连接电源板这几根线之间,  你发的第一张图上面有个N/F这个应该就是控制线。  你测这跟线  表笔黑的接地  红的接这跟线。然后按开关  当开关指示灯亮后的1-2秒内  这跟线上会有一个3-5V的电压  说明这跟线就是控制线。你把这跟线连接到你换的通用电源板的高压控制线上就OK了。  要不你把你通用电源板的接线部分拍个高清照片  我给你说你需要怎么连接吧   前提是你吧你驱动板的控制线找对了。或者你吧你QQ发来  我给你视频一下 直接告诉你怎么连接算了
我qq 286492969  详情 回复 发表于 2016-3-13 17:23
发表于 2016-3-13 17:23:01 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
恨天无泪 发表于 2016-3-13 17:19
我晕  不知道怎么回答你了   控制线是驱动板发出的点亮灯管的信号线。这跟线在驱动板连接电源板这几根线 ...
我qq   286492969
发表于 2016-3-13 17:27:02 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
这种板,网上应该卖得很便宜吧?没必要花心思去修它。楼主上网找找,估计顶多十来块钱一片。
他现在已经换过板子了 线不会连 我也是醉了!  详情 回复 发表于 2016-3-13 17:30
