楼主: supermh
真是杯具,Y410P手贱把刷EC失败,必须换带程序的EC了吗?
发表于 2016-3-18 15:26:18 | 只看该作者 来自: 黑龙江牡丹江 来自 黑龙江牡丹江
买个剪板的  玩玩
发表于 2016-3-18 17:10:20 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
你再用官方BIOS升级程序把 BIOS和EC弄到相同版本,
如果不行,那应该就不是BIOS或EC的问题了。。。。。。。。。。。。。
发表于 2016-3-18 17:10:58 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
FZYWFIX 发表于 2016-3-18 11:20
这个EC 芯片里面有资料吗
一定有,必须有,
128K字节。。。。。。。。。。。。。。
发表于 2016-3-18 17:11:37 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
huanglong914 发表于 2016-3-18 14:55
不会啊,RT809上面直接飞线就行了。
有没相关的资料共享一下,谢谢,,,,,,,,,,
2789145671 你加我QQ,我发给你  详情 回复 发表于 2016-3-19 10:43
发表于 2016-3-18 17:13:56 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
最后报告一下,已经弄好了,买的第4片剪板EC,终于对上号了,EC版本号很低,V1.02.T04,EC芯片的出厂年份是1305,
综合来看,应该是工程版的主板上剪下来的,万幸应该是Y410P的工程版,
发表于 2016-3-18 17:22:42 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
最后跟大家说一说,Y410P Y430P的EC,
这个极容易弄混淆,
马云上的JS没一个弄明白的,
Y410P Y430P的主板,板号相同,都是,VIQY0 NM-031 rev1.0 2013-05-21,
所以EC肯定相同,都是IT8586E 有两个小编号,FXA FXS,目前情况来看应该是通用,
EC周边也完全相同,这部分是马云JS来判断剪板EC是什么机型的唯一方式,所以马云JS是分不出来Y410P Y430P的
而Y410P使用Y430P的EC是有问题的,能开机,能正常显示,但1分钟掉电(我遇到的情况),
目前个人认为能判断的依据是出厂时间:
Y410P 201308上市,,,,,,Y430P 201405上市,,,,,
我买了4片剪板EC,
出厂时间分别是:
1434   Y430P 3.56版本
1435  Y430P 3.57版本,
1422  目前不知道,估计也是Y430P
最后一片 1305 基本确认是Y410P的工程版,
综上所述,EC出厂在14之前的,Y410P的可能性大,EC出厂在14年之后的,Y430P可能性极大,
这是目前最可行的判断方法,供参考。。。。。。。
恭喜 楼主 ,, 真折腾啊 这问题 后面的机器 越来越复杂  详情 回复 发表于 2016-6-6 12:50
发表于 2016-3-18 17:28:23 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
我真不知道该说什么了   哈哈 反正是为了下载分 哈哈
发表于 2016-3-18 17:30:26 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
我就是看看,这种最蛋疼
发表于 2016-3-18 17:31:23 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
楼主目前故障解决没有
解决了, 心情不知道说什么好, 前后买了4片EC,,,,,,,,,,,,,,  详情 回复 发表于 2016-3-18 17:41
发表于 2016-3-18 17:31:35 | 只看该作者 来自: 河北保定 来自 河北保定
淘宝 貌似现在已经有卖EC 刷的了
发表于 2016-3-18 17:41:07 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
第三方维修 发表于 2016-3-18 17:31
楼主目前故障解决没有
解决了,
心情不知道说什么好,
发表于 2016-3-18 17:44:52 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
这个问题完全没看懂
发表于 2016-3-18 17:49:37 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
这个芯片带资料哇
发表于 2016-3-18 17:50:54 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
刷程序不行吗  下个ec的程序刷了
发表于 2016-3-18 18:00:30 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
ddddddddddddd
参与人数 1下载分 -10 收起 理由
句容诚信电脑 -10 收老头的破烂儿怎么还不来?
发表于 2016-3-18 18:30:08 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
完全没看明白
发表于 2016-3-18 18:38:55 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
买剪板 的上去就好 前几天换了一个不加电 换上去一切都正常。
发表于 2016-3-19 08:29:47 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
可以在809f上加个转接板都可以刷8586系列了
发表于 2016-3-19 08:44:04 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
买个jian  的
发表于 2016-3-19 09:00:03 | 只看该作者 来自: 江苏镇江 来自 江苏镇江
改什么白名单
