楼主: supermh
真是杯具,Y410P手贱把刷EC失败,必须换带程序的EC了吗?
发表于 2016-3-15 09:59:04 | 只看该作者 来自: 北京西城 来自 北京西城
supermh 发表于 2016-3-15 09:19
目前好像还没看到有人这样干过,,,,
其实,飞线+编程器能解决才是王道。。。。。。。。。。
嗯,这个型号的不知道有没有资料
发表于 2016-3-15 10:02:49 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
淘宝上有带程序的EC卖的
发表于 2016-3-15 10:06:21 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
赵子文 发表于 2016-3-15 09:59
嗯,这个型号的不知道有没有资料
我上传的附件里面有,
EC只有128K,3.05版本
发表于 2016-3-15 11:13:52 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
直接买剪板的吧,方便放心点
发表于 2016-3-15 11:31:19 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
EC带程序必须搞的
发表于 2016-3-15 12:00:15 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
没遇到过这个EC,只知道KB9012带程序
发表于 2016-3-15 13:08:09 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
这个跟KB9012差不多,也是128脚,也是128K程序,
这货,联想用得多,会见到的。。。。。。。。。。。
发表于 2016-3-15 13:15:09 | 只看该作者 来自: 浙江金华 来自 浙江金华
我们经常换的,要不了多少钱
发表于 2016-3-16 14:30:07 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
买了两个剪板的,貌似都是Y430P的,一个是3.56,一个是3.57,
Y410P最高BIOS才3.08,
Y410P Y430P通用吗?
现在的情况是,两个EC都是能开机,但是1分钟左右掉电重启,
有没有知道的朋友出来说下。。。。。。。。
发表于 2016-3-16 15:18:08 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
Y410P Y430P这两货,连主板号都是一样的,,,,崩溃啊,,,,,,,,
发表于 2016-3-16 16:50:47 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
正在修这机器,不充电,最好不是EC的问题呀
发表于 2016-3-17 16:25:05 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
楼主的EC程序是OK的吗,我正想刷这个试试
在那个Y410P_Y510P_BIOS_v3.05_修改刷新工具里面,然后DOS目录下面的EC305.BIN,128K字节,,,,这是软件刷新用的,已经亲自验证OK,只是不知道是否跟编程器的格式相同,不过我估计应该是一样。。。。。。。。。  详情 回复 发表于 2016-3-18 07:36
29楼附件里面的EC305.BIN,肯定是OK的,亲自验证过, 不过,这东西真心麻烦,还是不要轻易尝试, 现在还没有搞定呢,,,,,,,,,,,,,,,  详情 回复 发表于 2016-3-17 17:20
发表于 2016-3-17 16:45:34 | 只看该作者 来自: 湖南株洲 来自 湖南株洲
现在你只能换淘宝上剪版的EC 了
发表于 2016-3-17 17:20:51 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
发表于 2016-3-17 17:22:38 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
最新情况,
马云上的JS都分不清楚,Y410P Y430P的区别,
这两货外观完全一样,JS们也不太愿意搞清楚,
反正上机不保,
继续纠结。。。。。。。。。。。。。。。
发表于 2016-3-17 17:43:22 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
这种EC最后还是买剪板的,不然容易出问题
发表于 2016-3-17 17:59:31 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
反正这样了  刷哈无妨
发表于 2016-3-17 18:45:18 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
好的,谢谢,我下载来刷上去测试一下,我这个是不充电,能放电,查不到哪里问题了
发表于 2016-3-17 18:50:57 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
弱弱的问一下句,你这EC程序是怎么读下来的
不是读出来的,我手上没设备,自然读不出来, 这是别的网友提供的,因为降级BIOS后,EC也跟着降级, 那么更新BIOS,也必须更新EC,所以有这个EC的内部程序, 个人认为应该是从官方BIOS升级程序中提取的,(官方BI  详情 回复 发表于 2016-3-18 07:38
发表于 2016-3-17 20:40:53 | 只看该作者 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
EC自带程序不好刷吧
