- 积分
- 449
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2011-11-21
- 精华
致铭ZM-NC61V-LM 每次准备进到系统桌面就自动关机! 检测 各电压都没发现异常。。唯一感觉到的是 CPU供电3个电感都比较发烫。开机如果不进系统 进PE或进BIOS 开半个小时都没见自动关,但发现CPU供电3个电感都比较发烫,手摸不敢摸着几秒钟。。 测波,发现3相的上下管控制极的波形都比较模糊。。。供电IC是l6711。怀疑是供电IC问题,换后,故障依旧!!!!!测试电压 上4400的CPU 电压1.39V 开机时 电压为1.12V ,过几秒后电压升到1.39V。测每个MOS管的G极 发现其中一个上管的G极电压跟其他两相的上管不同,只有1.87V,其他两相的是2.45V,二下管的G级三个MOS的基本都相同,换过12V滤波电容和后级那4V 561U的固态电容。故障依旧。。。换了感觉有问题的那项相(1.87V控制管)上 下管,故障依旧!!! 就差其他两相的MOS和电感没换了。。。。 修到这里,,没思路了,,帮分析分析 是哪里出了问题? MOS管?电感??还是北桥(单桥的)?或供电IC周边原件?
3个16V 电容 换过,5个4V560电容换过,供电IC6711换过,右边上下MOS管换过,电感依旧几分钟就很烫了。但进BIOS 或PE半个小时都不自动关机,但进XP系统到滚动条准备进桌面就自动关机了。CPU温度在BIOS下看没见异常! 不知道怎么修了。。。
