查看: 4634|回复: 25
联想G480掉电
发表于 2016-3-13 14:47:40 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河北 来自 河北
联想G480开机电流0`2掉电,求思路,板号G48G48L
发表于 2016-3-13 14:55:52 | 只看该作者 来自: 天津 来自 天津
一般这个情况 换南桥   或者CPU坏了
发表于 2016-3-13 15:03:20 | 只看该作者 来自: 河南济源 来自 河南济源
我的是按开机键变0.02然后又0.00了, 不知道什么问题。
发表于 2016-3-13 15:50:31 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
时序查
发表于 2016-3-13 20:21:28 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
CPU电压看看出来了不?
发表于 2016-3-13 21:37:39 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
0.2掉电 按照上电时序查下哪个电压没有 出来
发表于 2016-3-14 11:27:40 | 只看该作者 来自: 黑龙江双鸭山 来自 黑龙江双鸭山
重点检查CPU供电    查芯片的工作条件   供电  开启 自举      目测有无掉件 腐蚀 等等
发表于 2016-3-14 13:24:06 | 只看该作者 来自: 河南许昌 来自 河南许昌
按时序 查 电压 的部分多一些
发表于 2016-3-14 13:48:28 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
0.2主要还是查供电,CPU供电
发表于 2016-3-14 16:57:23 | 只看该作者 来自: 河南许昌 来自 河南许昌
修出来了没有 楼主
发表于 2016-3-14 17:05:40 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
却电压啊 ,
发表于 2016-3-14 17:05:58 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
这个应该好搞啊
发表于 2016-3-14 17:06:16 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
下个 电路图慢慢查了
发表于 2016-3-14 18:20:35 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
这个缺电压,查下电压,那个缺了,弄那个
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
yue19960714 + 2
发表于 2016-3-14 18:29:55 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
CPU供电应该没有出来 查查桥的条件PWROK等
发表于 2016-3-14 18:43:54 | 只看该作者 来自: 江西南昌 来自 江西南昌
这个机子02A掉电还用什么思路?换板呗,要不找人修呗
发表于 2016-3-14 18:49:44 | 只看该作者 来自: 香港 来自 香港
说得太简单了吧。
发表于 2016-3-14 19:29:42 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
这个情况的话,先查查有没有短路的地方,外围接口保险是不是短路了,南北桥周围或背面保险,再然后不行就差分组供电 CPU供电有没有缺电压,总之慢慢查吧
发表于 2016-3-14 19:30:38 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
还有有的是转换电路出问题
发表于 2016-3-15 17:10:49 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
楼主解决没
