查看: 2264|回复: 19
GA-78LMT-S2P开机挡C1
发表于 2016-3-13 12:42:36 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 四川广元 来自 四川广元
开机直接卡在C1   复位有,其他正常,先测测内存条件
内存供电1.499正常    vtt0.745正常  vddSPD  电压没得   正常3.3V
找到背面VDDSPD供电脚飞线,
通电亮机此板修复
总结:改主板SPD电压0V  线路断开,直接飞线供SPD电压。条件满足,通电亮机。
谢谢大家
参与人数 3下载分 +13 收起 理由
凤城 + 5 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来。
yuchao454875 + 6 淡定的男人最成功,淡定的人生不寂寞
轩辕思天 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
发表于 2016-3-13 13:04:13 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
这种飞线的事干过很多
发表于 2016-3-13 14:08:30 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
不找找断线的地方么?单纯这样飞我感觉很难看。
发表于 2016-3-13 14:28:32 | 只看该作者 来自: 甘肃兰州 来自 甘肃兰州
快修是王道,我遇到都是飞线,不去找相关元件
参与人数 1下载分 +5 收起 理由
scq330 + 5 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
发表于 2016-3-13 15:27:20 | 只看该作者 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
只要修好就可以
发表于 2016-3-13 15:29:03 | 只看该作者 来自: 福建龙岩 来自 福建龙岩
{:3_54:}
技嘉78L得通病
SPD3.3断线
发表于 2016-3-13 16:13:53 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
我也是这问题档C1也是掉SPD!!!外接个3.3V能亮机但是装系统进XP那里就重启!搂主有这个问题吗??还有能提供下这主板图纸来做个参考吗???谢谢!!
发表于 2016-3-13 19:10:23 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
我也修到几块以前修的V星的也是SPD断线
发表于 2016-3-14 19:29:17 | 只看该作者 来自: 云南昆明 来自 云南昆明
同感、懒得去找那里断线。。直接飞线
发表于 2016-3-14 20:08:44 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
都是飞线方便又实在从来没找过故障点
发表于 2016-3-14 21:34:34 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
楼主的发的帖对我这种新手 很有帮助
发表于 2016-3-15 09:15:18 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
这板应该是内存槽那面SPD烧断线了
发表于 2016-3-23 10:11:31 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
这个板子的bios 能提取下不,楼主
发表于 2016-3-23 10:21:19 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
这款型号内存SPD很喜欢烧毁
设计缺陷
发表于 2016-3-23 10:22:15 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
vddSPD电压没有是通病,直接飞3.3V到内存SPD脚上即可,映泰主板也好烧SPD
发表于 2016-3-23 10:26:39 | 只看该作者 来自: 广东湛江 来自 广东湛江
一般是内存插反了导致的 楼主秒杀赞一个 如果拿根漆包线飞一下效果更佳
发表于 2016-3-23 10:40:02 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
楼主技术了得
发表于 2016-3-23 10:44:45 | 只看该作者 来自: 湖北襄阳 来自 湖北襄阳
又是飞线的事
发表于 2016-3-30 18:36:20 | 只看该作者 来自: 河南信阳 来自 河南信阳
快修就是王道,不要浪费时间
发表于 2016-4-10 18:32:01 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
直接飞线,省事,省时
