查看: 1230|回复: 4
X450CC 进水 二修
发表于 2016-3-13 11:28:29 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
淫雨霏霏好几天、接到一台同行机器、ASUS X450CC 妈蛋 就爱这种拆机简单的机器、
还没庆幸几分钟、拆开一看裤裆都湿了、*脏话*、这板都有点凹进去、整个板拆出来才发现背面全是油、也不知道上同行是不是来逗比、
简单测量了下 少了显卡和CPU供电、洗刷刷半天 主板终于干净多了、再下个点位、我去、10分又没了、
点位图软件有点麻烦、还要修改时间、
这个主板是触发0、41左右  直接通电测量下、感觉钞票到手了 芯片VCC 2点多V、在查下那边过来的、发现+5V转换的信号不对0V、接下去你们懂的
发表于 2016-3-13 11:28:50 | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
我去、图片怎么显示过大 没办法发出去
发表于 2016-3-13 11:31:02 | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
刚刚重新截图了 好麻烦
发表于 2016-3-13 11:31:41 | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
点位图、BIOS有很多人发了 我就不重复了
发表于 2016-4-5 12:44:06 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
{:4_113:}{:4_113:}
