楼主: 蓝冰心
ACER D257上电不显示,无内存复位维修一例
发表于 2016-3-19 16:47:47 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
帖子写的不错。有思路,有图片,有步骤,费心了。值得加精;希望楼主多发帖子
我发的每一贴都是这样的哦,去我空间主题看看吧  详情 回复 发表于 2016-3-20 11:46
发表于 2016-3-20 11:00:21 | 只看该作者 来自: 马来西亚 来自 马来西亚
q8080484 发表于 2016-3-17 10:25
有时候进水的机器和氧化的电阻打阻值是正常的,两面电压也正常,但是就是这个电阻有问题,换了才好,修了几 ...
恩,这种情况在华硕的机器上比较多见,不知道怎么解释这个问题
发表于 2016-3-20 11:01:46 | 只看该作者 来自: 马来西亚 来自 马来西亚
扬帆起航 发表于 2016-3-17 11:18
芯片PG信号没有被上拉导致的内存没有复位。。。修的不错。
不是,是芯片频率设定脚无上拉,虽然有输出,但是芯片检测不对,导致PG无输出
发表于 2016-3-20 11:41:10 | 只看该作者 来自: 马来西亚 来自 马来西亚
大笨狼 发表于 2016-3-17 11:48
NO  只往国外邮寄
深圳有我们的人,你发货去那里就好了,他会发给我的  哈哈
发表于 2016-3-20 11:44:04 | 只看该作者 来自: 马来西亚 来自 马来西亚
yuchao454875 发表于 2016-3-17 19:27
TON不对确实会造成不出PG,记得我10年维修的时候修的第一台机器就是TON不对。。所以终生难忘
哈哈,10年就修到了这个故障啊,看来我的经验还差一大截啊
没有,当年还是学徒的时候听无边师傅的远程笔记本培训。学习到的  详情 回复 发表于 2016-3-20 12:01
发表于 2016-3-20 11:44:57 | 只看该作者 来自: 马来西亚 来自 马来西亚
-汝若安好、 发表于 2016-3-18 00:35
学习到不少东西 解开在心中的疑问
解开了什么疑问?
发表于 2016-3-20 11:45:32 | 只看该作者 来自: 马来西亚 来自 马来西亚
ivwsit 发表于 2016-3-18 22:06
有个疑问NC不是空脚位吗。。笔记本怎么是链接了的?请指教
图纸编写的时候写错了呗!只有这个解释了  呵呵
发表于 2016-3-20 11:46:08 | 只看该作者 来自: 马来西亚 来自 马来西亚
发表于 2016-3-20 12:01:43 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
哦哦,修到这个板子,我也是长了不少经验,今天知道这个引脚了,可以反推出很多的思路出来  详情 回复 发表于 2016-3-20 22:21
发表于 2016-3-20 12:34:20 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
如果是PG问题为什么HWPG没有反应呢
[attachimg]1035875[/attachimg] 看图你就知道了,HWPG这边不受下面4个PG影响,因为那些二极管都没有装  详情 回复 发表于 2016-3-20 22:25
发表于 2016-3-20 12:53:17 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
电压不全
发表于 2016-3-20 13:24:45 | 只看该作者 来自: 黑龙江佳木斯 来自 黑龙江佳木斯
广大主板 没内存供电 不掉电?
有内存供电,只是内存供电芯片外围有问题,导致芯片没发出PG  详情 回复 发表于 2016-3-20 22:22
发表于 2016-3-20 22:21:29 | 只看该作者 来自: 马来西亚 来自 马来西亚
发表于 2016-3-20 22:22:50 | 只看该作者 来自: 马来西亚 来自 马来西亚
搁浅、那段情 发表于 2016-3-20 13:24
广大主板 没内存供电 不掉电?
芯片有内存供电 没有PG?是这意识吗  详情 回复 发表于 2016-3-24 13:35
发表于 2016-3-20 22:25:54 | 只看该作者 来自: 马来西亚 来自 马来西亚
小瑞小瑞 发表于 2016-3-20 12:34
如果是PG问题为什么HWPG没有反应呢
发表于 2016-3-20 22:51:27 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
参与人数 1下载分 -10 收起 理由
月饼 -10 千篇一律的回复。
发表于 2016-3-23 13:36:20 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
楼主故障定位非常准确,方向对了就一马平川。
是啊,找到口子撕开就很容易找到问题所在了,最重要是这个口子怎么去找 哈哈  详情 回复 发表于 2016-3-24 18:15
发表于 2016-3-23 13:47:39 | 只看该作者 来自: 新疆石河子 来自 新疆石河子
细心观察能修好很多主板
维修很多时候就是要细心,特别是二修机或者是难修的故障,细心一点就可以看到故障  详情 回复 发表于 2016-3-24 18:15
发表于 2016-3-24 13:35:23 | 只看该作者 来自: 黑龙江佳木斯 来自 黑龙江佳木斯
芯片有内存供电 没有PG?是这意识吗
是的,这个是由于频率设定脚出问题导致无PG输出  详情 回复 发表于 2016-3-24 18:14
发表于 2016-3-24 15:58:55 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
写的很详细不错 学习了 楼主时序分析的很到位
