查看: 3143|回复: 8
[维修求助]
苹果手机可以单板刷机不?
发表于 2016-3-12 18:01:25 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 中国 来自 中国
我的意思是说单主板+维修电源+尾插能刷机不?
发表于 2016-3-12 18:17:25 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
不能 电脑的USB5V 比稳压电源的高  会引起稳压电源保护
我不用稳压电源,用电池呢  详情 回复 发表于 2016-3-12 18:51
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
yblnm + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
发表于 2016-3-12 18:51:55 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
我不用稳压电源,用电池呢
发表于 2016-3-12 19:35:53 | 只看该作者 来自: 辽宁丹东 来自 辽宁丹东
没试过,不过感觉不可以。
发表于 2016-3-12 22:22:14 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
没试过,楼主可以试试哦
发表于 2016-3-13 12:08:10 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
是不可以刷的,要接上电池刷机,有些不插摄像头  刷机也会引起摄像头不能用的。最好整机刷机。
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
发表于 2016-3-13 17:57:30 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
除了4s,其他都可以
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
发表于 2016-3-28 22:04:58 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
不可以,刷机还要联网,苹果要验证各个组件的,所有的设备都要接上,比如说不接摄像头会报错56
发表于 2016-3-29 12:10:43 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
路过。。学习了。。。
