查看: 5650|回复: 5
[戴尔]
DELL E2210c显示器用一会黑屏或卡LOGO故障
发表于 2016-3-12 17:27:57 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
DELL E2210c液晶显示器,开机一段时间后自动黑屏(指示灯亮),重新插拔电源无果。有时开机卡LOGO不动。论坛有兄弟已经发过帖子更换驱动板上三颗25V100uF的电容后故障解决,但是没有说明具体原因。我今天也遇到一台,拆下三颗电容用电容表测量后发现一颗容量85UF,两颗容量在4UF,说明电容已经失效了,确认问题在电容这。这三颗电容外观都不能发现任何问题。以后有兄弟遇到这个故障有条件的可以测一下这三颗电容的容量,这样可以更加准确的判断故障原因,避免出现返修机。
参与人数 2下载分 +6 收起 理由
付吕剑武 + 4 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
yblnm + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
发表于 2016-3-12 18:10:33 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
这种故障很多时候都是电容惹的祸
发表于 2016-3-12 22:51:37 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
电容失效后,供电不足。又是一个好经验。
发表于 2016-3-13 09:38:58 | 只看该作者 来自: 河北承德 来自 河北承德
我有时候看到电容是好的就不想换。以后还真的注意电容这个问题。
电容外观一般可以看到鼓包,漏液。 但是电容失效容量不足的是看不到的,一般怀疑电容有问题直接换。  详情 回复 发表于 2016-3-13 11:52
发表于 2016-3-13 09:45:13 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
电容失效后,供电不足。又是一个好经验。
发表于 2016-3-13 11:52:09 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
