- 积分
- 143
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2014-12-16
- 精华
发表于 2016-3-12 17:25:50
显示全部楼层
|阅读模式
来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
客户送来一台机子说风扇转了屏幕无显示,插上诊断卡跑C1,直接说主板坏了,修好80,,她走了,,,几个小时后她又来了,估计不是内存条插下就好了真是主板坏了,她肯定去了别的店,别的店不会修直接叫她换主板,既然真是主板坏了直接说修好100,,,,经过一番讨价最后说80算了,帮你弄了叫她留机走人,她走后,拆主板,既然跑C1,是A55 AMD的主板,,就说明没必要测时序了,内存-VDD2.5-CPU-VTT-桥,,肯定正常,更没必要测PCI-E A11脚复位3.3V,A13与A14脚时钟0.4,或PCIA15脚复位3.3V,B16脚时钟1.6V,,,因为跑C1那些肯定正常,直接测236脚SPD与118脚和238脚系统总线供电是否有3.3V,果然236脚无3.3V,,,,既然236脚SPD无3.3,直接飞根3.3V的电压到SPD就行了,,飞过几次了从没见过有人返修,也就是完全可以飞,,,注明一下,SPD可以飞,238脚和118脚系统管理总线供电是不能飞的,即使无电压也不能飞它。 对你有用的话加分,不用我说了。
飞个3.3V到SPD
开机正常从没见过返修
