查看: 1235|回复: 6
G480
发表于 2016-3-12 15:22:32 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏 来自 江苏
联想G480 待机电流0.22 待机新品烫 3v 5v线性不短路  开机芯片去掉还是一样
发表于 2016-3-12 15:38:47 | 只看该作者 来自: 黑龙江 来自 黑龙江
线性不短路  那就是PWM有短路了  打下值看是哪一路短 然后进行烧机
发表于 2016-3-15 10:36:06 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
谢谢提示,机器南桥烧了,拉低了电压
发表于 2016-3-29 17:11:48 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
也碰到发烫,待机偏高的了
发表于 2016-4-17 10:45:52 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
学习了、、、、、、
发表于 2016-4-17 11:19:23 | 只看该作者 来自: 浙江金华 来自 浙江金华
3,5V 测下阻值!烧机!
发表于 2016-4-17 13:37:09 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
待机3V5V 正常对地149左右
