查看: 786|回复: 6
秒杀CQ40不触发
发表于 2016-3-12 14:55:17 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
今天接到一机子HPCQ40正面
板号
不说废话直接上电,,一看5A
大家也知道一看就知道是共公点短路了,  这种故障最直接的办法就烧机大法。
结果发现是个电容短路了,,把它换掉,  上电电流一路跑,亮机
好了,今天没容量了,亮机图只能明天发了。
各位加点分吧,没分了。。。。。。。。。。。。
参与人数 2下载分 +3 收起 理由
李小强1993 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
szzbq + 1 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
发表于 2016-3-12 15:41:36 | 只看该作者 来自: 黑龙江 来自 黑龙江
是不是太水了点   这种贴子  有任何意义?????????
下载分不好拿 ,发个帖 还有10分呢  详情 回复 发表于 2016-3-21 18:48
发表于 2016-3-12 16:03:32 | 只看该作者 来自: 山东济宁 来自 山东济宁
必须有图有真相.这............
发表于 2016-3-13 17:13:33 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
我是来赚分的,没钱下载了。{:3_57:}
发表于 2016-3-21 18:46:33 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
这个不是严重的水帖吗?    发这个帖子意义何在
发表于 2016-3-21 18:48:15 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
下载分不好拿 ,发个帖 还有10分呢
发表于 2016-3-21 19:05:02 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
算做你的维修日志也不错,烧鸡没有把别的烧坏算你运气好
