查看: 791|回复: 7
hp4321 待机0.02 开机没有任何反应
发表于 2016-3-12 12:34:40 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 福建福州 来自 福建福州
插进电源,电源灯不亮,测量3/5V出来了,但开机没有任何反应,网上下了一个BIOS
刷上去,一次成功。
发表于 2016-3-12 12:40:10 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
这样只有一个BIOS是吧
发表于 2016-3-12 13:12:14 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
不过奇怪,电源灯还是不亮,但可以正常 开机
发表于 2016-3-12 13:28:47 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
能否传个BIOS 啊。
发表于 2016-3-12 13:31:04 | 只看该作者 来自: 马来西亚 来自 马来西亚
恩,待机条件正常一般都先刷bios
发表于 2016-3-12 15:01:02 | 只看该作者 来自: 黑龙江 来自 黑龙江
如此简单   无图无真相  有刷分嫌疑哦  要注意了
发表于 2016-3-12 19:53:24 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
上图就给你加分
发表于 2016-3-14 10:54:49 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
现在机子 BIOS坏得多呀
