查看: 2012|回复: 6
[MACBOOK]
A1502 15年的,开机断电
发表于 2016-3-12 12:31:44 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
主要是进系统断电,不进系统没事,电池不能放电,显示充电百分之百 测电池接口无输出电压,有充电电压,能开机 只要输密码10秒内准时断电,和电池有关没,并且风扇开机是也不会转
发表于 2016-3-12 12:40:49 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
那是不是充电电路有问题。主供电是过充电电路的
发表于 2016-3-12 13:33:42 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
这么奇葩的问题都能遇到,
发表于 2016-3-12 13:40:52 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
先把充放电修好
发表于 2016-3-12 14:59:40 | 只看该作者 来自: 黑龙江 来自 黑龙江
这些故障  有可能是一个地方引起的  把一个故障修好  其它的就都好了  建议从电池不能放电修起
发表于 2016-3-12 15:02:27 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
一个一个的修吧,慢慢就会好了
发表于 2016-3-12 16:53:37 | 只看该作者 来自: 澳大利亚 来自 澳大利亚
15年的A1502刚开机时风扇不转是正常的。
