查看: 1691|回复: 6
维修杂牌G41主板秒杀
发表于 2016-3-12 10:40:17 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河北 来自 河北
  一块杂牌宏嘉科技的G41主板放在一个角落很久很久了,客户换下来的,懒得动。今天看到了没鸟事哪来捣鼓下
症状为,点不亮,不跑码
不跑码的我的习惯是先测CPU供电
cpu 供电为 0V 肯定不会跑码了,这一步就要查下电源管理IC的EN开启信号了,
看下IC是什么
根据电路图 en脚所连接的精密电阻,测EN信号是否为高电平。
结果测得为0.06低电平,EN为低电平cpu供电就不会出来,先解决cpu供电问题。。来个秒杀cpu供电。。看招。。。。。。
直接把Q18拿了
看看是不是cpu供电来了,这就叫秒杀,修多了就能办得到
可是,尼玛还是不跑码~~~~~
继续测其他供电,和时钟吧!
这个1.14,正常。继续查
北桥1.6  正常。。。。
内存1.6正常~~~~~
时钟0.44正常~~~
pci B16 1.6正常
pci a14 2.09这个有点低了,A14脚 正常应该是3.3 明显低了,这个的电压源头是来自1117 看看1117是否正常
尼玛1117也是2.09不正常,干了它~~~
注意哦,干的时候要把电容拆了,不然会吹爆了
换好直接上电测
来了
完美亮机~~~~~
此板到此秒杀结束~~~~
很多朋友私信我,问我怎么这么自学怎么这么修。在这我想说的是     多看别人的维修帖子   买些工具多练练。最后就是要坚持,不要碰到弄不好了就放弃。   其实就这些,时间长了自然就懂得会多起来~~~~~
发表于 2016-3-12 10:46:02 | 只看该作者 来自: 内蒙古 来自 内蒙古
配个图就更完美了
对有个图 那算得上精华帖了  详情 回复 发表于 2016-3-12 13:13
发表于 2016-3-12 13:13:19 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
天地融 发表于 2016-3-12 10:46
配个图就更完美了
对有个图 那算得上精华帖了
发表于 2016-3-12 14:29:14 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
讲的还收详细·  我这好多主办  都没有修
发表于 2016-3-12 17:26:34 | 只看该作者 来自: 甘肃 来自 甘肃
真不错,说的怪有理咧!你咋不传图那
维修时没有想要发帖 所以没有拍图吧  详情 回复 发表于 2016-3-12 19:32
发表于 2016-3-12 19:32:02 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
永远太永远 发表于 2016-3-12 17:26
真不错,说的怪有理咧!你咋不传图那
维修时没有想要发帖 所以没有拍图吧
发表于 2016-3-12 20:02:08 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
讲得不错,虽然有图会更好,不过一般会修板基础的不难看懂
