楼主: fsh
一个联想Z460修了2天,终于解决了
发表于 2016-3-18 13:57:40 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
有时候换个角度就有大的收获
发表于 2016-3-18 17:41:42 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
收到钱就行了
发表于 2016-3-18 17:45:33 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
可喜可贺呀 不容易有时就这样走错路
发表于 2016-3-18 18:09:05 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
侍机芯片VIN连接公共点 侍机芯片微短 造成19V拉低13V 另处还引起保护 所G电压不正常。楼主说的没错哈
fsh
呵呵,是的,你理解的蛮好的,不错。  详情 回复 发表于 2016-3-19 10:31
发表于 2016-3-18 19:51:58 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
这个芯片应该发烫吧。?
发表于 2016-3-19 09:16:44 | 只看该作者 来自: 江苏南通 来自 江苏南通
.................为什么没有原理分析?
发表于 2016-3-19 09:28:28 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
这个比较简单吧
发表于 2016-3-19 10:10:06 | 只看该作者 来自: 甘肃兰州 来自 甘肃兰州
好经验收藏了 非常感谢
发表于 2016-3-19 10:31:04 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
呵呵,是的,你理解的蛮好的,不错。
发表于 2016-3-19 10:34:17 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
其实可以短接PQ9的DS极 将公共点强拉过来 这样可以很快判断故障
发表于 2016-3-19 13:00:04 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
这个板子不是有pj连接点么 一个个断就可以了 不赞成楼主的思路 我昨天也修到这个板子了 是pu10的第5脚19V分压电阻坏导致的ACON拉低PACIN
发表于 2016-3-19 15:10:41 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
顺通科技2009 发表于 2016-3-19 10:16
路过的 给你加点分吧
谢谢加分,欢迎经常路过我的帖子就好,欢迎你指导,分享,讨论。
发表于 2016-3-19 16:20:56 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
仁宝的点火回路相当的好修
发表于 2016-3-19 16:40:07 | 只看该作者 来自: 湖南邵阳 来自 湖南邵阳
有些电路蛮难分析的   很伤脑筋
发表于 2016-3-19 17:27:49 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
仁宝的点火回路,,后极短路,,点火失败
fsh
是的,是的,呵呵,你分析的很对。  详情 回复 发表于 2016-3-20 09:43
发表于 2016-3-20 09:43:37 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
衡阳天河 发表于 2016-3-19 17:27
仁宝的点火回路,,后极短路,,点火失败
是的,是的,呵呵,你分析的很对。
发表于 2016-3-20 10:54:03 | 只看该作者 来自: 河北秦皇岛 来自 河北秦皇岛
昨天师傅也碰到一个机器,进水修了1天半。坏的地方太多,从硬启动修到软启动。开机又不能关机,修好了又系统安全芯片报错。再修好U盘又进不了PE。基本上修了个遍!哎,搞的头大。同行的机器又挣不了多少钱。。。。
fsh
那这故障是严重,坏这么多。  详情 回复 发表于 2016-3-21 13:10
发表于 2016-3-20 12:36:56 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
如果是我,我会直连第二个mos, 微短路待机供电芯片也应该会发烫
发表于 2016-3-20 12:49:40 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
我经常都会这样的,就是后来才反应过来
发表于 2016-3-20 12:58:09 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
不错啊,大神啊
