楼主: fsh
一个联想Z460修了2天,终于解决了
发表于 2016-3-15 22:51:52 | 只看该作者 来自: 山东聊城 来自 山东聊城
看起来好像很厉害的样子,维修这行业真是犹如女人的心,让人琢磨不透啊!
发表于 2016-3-16 00:15:01 | 只看该作者 来自: 新加坡 来自 新加坡
既然这里阻值偏低 其他芯片坏很正常 不要纠结G级 这种故障是容易绕进去
发表于 2016-3-16 10:30:15 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
按仁宝的点火回路方法来修应该比较什么找到问题
发表于 2016-3-16 11:20:19 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
心不动 发表于 2016-3-12 11:19
简单问题  说得好复杂
是的,这个问题确实不太难的
发表于 2016-3-16 11:54:40 | 只看该作者 来自: 安徽六安 来自 安徽六安
这个问题我也遇到过..通常都会想 充电芯片 控制 隔离MOS管  拉低电压
发表于 2016-3-16 12:49:53 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
楼主 运气太好了
发表于 2016-3-16 13:58:18 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
这个待机的芯片13V了,会引起隔离保护?
发表于 2016-3-16 15:19:09 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
版主好,,,,你的技术好牛逼 让小白学了好多。
fsh
刚哥,你取笑了,呵呵。  详情 回复 发表于 2016-3-16 16:05
发表于 2016-3-16 16:05:36 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
刚哥,你取笑了,呵呵。
发表于 2016-3-16 16:24:42 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
fsh 发表于 2016-3-12 11:22
哈哈,你查下数据手册,TPS51427,正宗的待机芯片。
这类故障楼主以后测完主板无短路直接把前级管子G极拉到地,看看那里烫或者冒烟就简单了,很好修的!
发表于 2016-3-16 16:31:39 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
as763607308 发表于 2016-3-12 12:17
确实也是 G不正常 很容易走弯路
这位童鞋记住,前级G极不正常有2个方向,第一是它的来源问题,第二是后极有问题才会不正常,也叫保护!简单的仁宝点火回路~!
这个知道 修过很多后级 不正常拉低的 但是他这个弯路弯了两天  详情 回复 发表于 2016-3-16 21:10
发表于 2016-3-16 18:41:54 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
钱到手了就行
fsh
兄弟,呵呵,记得当年你自己制作的土炮,我还有印象。  详情 回复 发表于 2016-3-16 20:21
发表于 2016-3-16 20:21:02 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
兄弟,呵呵,记得当年你自己制作的温度土炮,我还有印象,前辈好!
发表于 2016-3-16 21:10:29 | 只看该作者 来自: 四川德阳 来自 四川德阳
q8080484 发表于 2016-3-16 16:31
这位童鞋记住,前级G极不正常有2个方向,第一是它的来源问题,第二是后极有问题才会不正常,也叫保护!简 ...
发表于 2016-3-16 21:37:41 | 只看该作者 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
可喜可贺呀
发表于 2016-3-16 22:04:59 | 只看该作者 来自: 海南五指山 来自 海南五指山
这种情况烧机大法应该可以用上场的...
fsh
烧了,没有反应,我直接连接,电流还是那么多。  详情 回复 发表于 2016-3-17 09:06
发表于 2016-3-16 22:56:04 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
学习了  楼主很细心呀
发表于 2016-3-17 09:06:36 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
ip52028 发表于 2016-3-16 22:04
这种情况烧机大法应该可以用上场的...
发表于 2016-3-17 09:59:24 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
楼主可以断开待机芯片的上管隔离点,再加电公共点是否正常啊。。。不过这个故障没遇到过,下次遇到类似故障,向楼主学习。。
fsh
我也想啊,可是开始不知道它坏啊,知道它坏,都会断开那里,你说是吧?比如前面一个坑上面有草,掉进去了才知道那里有坑才会绕行,可是开始谁都不知道那地方有坑啊,呵呵  详情 回复 发表于 2016-3-17 10:53
发表于 2016-3-17 10:17:42 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
TPS51427 是待机芯片,但待机芯片不在保隔范围啊
fsh
呵呵,所以说嘛,这个故障奇怪啊,我修了2天人都累死了,才修好发上来大家借鉴一下,免得走弯路。  详情 回复 发表于 2016-3-17 10:50
