楼主: fsh
一个联想Z460修了2天,终于解决了
发表于 2016-3-12 18:41:48 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
为了查找13V电压与待机芯片的关系,我特意下载了图纸,结果下载的版本不对,没找到楼主说的待机芯片,有时间再研究他们之间的联系吧。
我想问的是,测电压之前各大电感电压打值了吗,电流0.011,3v5v你测的正常吗,每次看帖都是学习的过程,楼主辛苦了。
fsh
公共点13V,没有3V,5V,所以走弯路使劲查那个13V,查了2天,有13V电压公共点微短打值看不出来几乎没有短路的样子。  详情 回复 发表于 2016-3-13 09:43
发表于 2016-3-12 20:34:19 | 只看该作者 来自: 辽宁丹东 来自 辽宁丹东
看图楼主思路很清晰啊!怎么修了2天?
发表于 2016-3-12 20:35:25 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
路过学习一下,版主好厉害。
发表于 2016-3-12 22:19:51 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
待机芯片产生系统供电 3  5V  是这样吗   芯片有小短
fsh
13V,产生不了3V,5V,使劲的查13V的电压。  详情 回复 发表于 2016-3-13 09:45
发表于 2016-3-13 06:11:27 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
不知楼主是如何的思路来判定是待机芯片引起的问题,你都有查了哪部分条件,充电芯片的条件都查了那些引脚条件,待机芯片查了那些条件,然后才换的待机芯片?
fsh
查了呢,以为那边有问题,使劲的查,结果查了2天,硬是没有问题。  详情 回复 发表于 2016-3-13 09:45
发表于 2016-3-13 09:43:06 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
少年不远游 发表于 2016-3-12 18:41
为了查找13V电压与待机芯片的关系,我特意下载了图纸,结果下载的版本不对,没找到楼主说的待机芯片,有时 ...
发表于 2016-3-13 09:45:00 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
玉树凌风 发表于 2016-3-13 06:11
不知楼主是如何的思路来判定是待机芯片引起的问题,你都有查了哪部分条件,充电芯片的条件都查了那些引脚条 ...
发表于 2016-3-13 09:45:56 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
发表于 2016-3-13 09:58:20 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
待机芯片微短路引起的!
发表于 2016-3-13 10:37:40 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
精贴就是让人学习到好多东西
发表于 2016-3-13 10:48:00 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
够有耐心的  给个赞
发表于 2016-3-13 10:52:17 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
图文并茂。很清析
发表于 2016-3-13 10:59:23 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
这个经验不错。学习了。 以后注意
发表于 2016-3-13 11:01:31 | 只看该作者 来自: 广东潮州 来自 广东潮州
又是仁宝的板子,保护电路太强大了,后面有点微短就保护起来了,上次也有一个微短的,修了一个星期才修好。
发表于 2016-3-13 11:14:36 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
还真是想不到了
发表于 2016-3-13 13:42:58 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
学习了,,,
发表于 2016-3-13 15:44:19 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
比较器很少坏的,以前也换过
发表于 2016-3-13 16:30:50 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
楼主图文很清晰,本人小白一个,学习了  虽然不太明白, 以后经常学习吧
发表于 2016-3-13 20:02:11 | 只看该作者 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
看到这个熟悉的点火回路,我第一次修这个修了半天才修出来
发表于 2016-3-13 20:34:40 | 只看该作者 来自: 江西抚州 来自 江西抚州
可能就待机芯片微短
