查看: 16333|回复: 135
APPLE A1398 三声报错的维修
发表于 2016-3-12 01:05:53 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江西 来自 江西
机型:A1398 版本:820-3332-A
故障:开机电流1.4A不亮机三声报错。根据故障现象判断是不过内存,由于此机为版载内存不可能像一般机器换内存试机,只能老老实实一条条的检测内存的工作条件。
实测内存=PP1V5R1V35_S3_MEM_A 1.35V正常,PP0V75_S3_MEM_VREFDQ_A, PP0V75_S3_MEM_VREFCA_A 0.75V正常,MEM_RESET_L 0V不正常,正常电压为1.5V。
顺着MEM_RESET_L信号查找到Q2815 D S极内存复位电压都为0V,看来是CPU没有发出复位信号。
根据时序判断可能是CPU没有收到SM_DRAMPWROK信号,所以没有发出内存复位电压。看图:
SM_DRAMPWROK是由Q2820发出的,经实测Q2820 6脚为0V 2脚为2.6V高电平N沟道场馆处于导通状态不正常,正常状态2脚应为0V低电平。测量前面的NPN三极管5脚电压为0.8V基本正常,三极管应该处于饱和导通状态,但是三极管并没有导通。试着用镊子短接3 4脚,场管6脚有1.5V的电压。说明前面的三极管性能不良或虚焊,从新焊接Q2820,再次开机三声报警消除,迎来apple正常开机“咚”的声音。一切恢复正常。
购买记录
购买人数146价格购买时间
 会员126256300鑫豆2024-8-24 00:37
 会员467144300鑫豆2023-11-16 17:27
 会员293452元2023-8-18 13:31
 会员1640522元2023-2-5 09:35
 会员11418772元2022-11-16 13:20
查看所有购买记录
参与人数 9下载分 +24 收起 理由
chinafixRookie + 10 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
szzbq + 1 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来。
天津慧修 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
明天电脑(MT) + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
xiaowu2015 + 2 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来。
琵琶山 + 2 淡定的男人最成功,淡定的人生不寂寞
冬至的那天 + 2
其实我不帅 + 2 .0......................................
lihuafu + 1
本文由 会员764249 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2016-3-12 08:43:31 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
厉害,不过很多不过内存我都没去测复位。...换做是我自己,我就直接换内存了。
板载内存,你直接换内存?  详情 回复 发表于 2016-5-2 15:44
发表于 2016-3-12 09:05:05 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
能啃苹果的大神  刷子有好几把  不服不行啊~~~
发表于 2016-3-12 09:12:13 | 只看该作者 来自: 河北承德 来自 河北承德
看到这些英文字母的信号就头大
发表于 2016-3-12 09:16:37 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
苹果的图纸型号有点绕哦
发表于 2016-3-12 09:36:11 | 只看该作者 来自: 山东烟台 来自 山东烟台
不明白   就是  CPU没有收到 内在的反馈信息  而无法给内存发出复位     Q2820 这个是三极管?  虚焊   一个三极管  虚焊 为什么加焊Q2820呢   分析的原因  和所做的工作不是一个个部件呀………………。
为什么???高手啊   不明白
那个应该是复合三极管。新手认为  详情 回复 发表于 2016-3-12 10:04
发表于 2016-3-12 09:36:36 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
楼主修苹果可以啊,以后自己得搞搞苹果,来钱快点
发表于 2016-3-12 09:38:28 | 只看该作者 来自: 山东烟台 来自 山东烟台
就是 Q2820在图纸上  怎么是两个管子呀  不问了
复合管,有很多笔记本都采用  详情 回复 发表于 2016-12-23 14:37
发表于 2016-3-12 09:38:49 | 只看该作者 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
楼主修苹果好熟练,赞一个
发表于 2016-3-12 09:40:06 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
哎 以前什么机器修过 就是没修过苹果的机器 甚是遗憾!
发表于 2016-3-12 09:52:53 | 只看该作者 来自: 湖北襄阳 来自 湖北襄阳
这是信号级维修了,不错
发表于 2016-3-12 10:04:15 | 只看该作者 来自: 江苏镇江 来自 江苏镇江
不明白   就是  CPU没有收到 内在的反馈信息  而无法给 ...
那个应该是复合三极管。新手认为
楼主说了 NPN 三极管  详情 回复 发表于 2016-7-11 21:35
发表于 2016-3-12 10:08:26 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
楼主干的干的不错 可以加微信以后业务上来往 949529389
发表于 2016-3-12 10:48:10 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
第一次见到Q2820这种三极管和场管的复合管
发表于 2016-3-12 15:29:21 | 只看该作者 来自: 黑龙江 来自 黑龙江
加个亮机图  就精华了
发表于 2016-3-12 18:33:50 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
前二天我也遇到台,但 我没你运气好,供电,参考,复位都 正常,就是报警
发表于 2016-3-14 13:49:09 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
请问楼主是用什么线 看到电流的 。为什么我的电源线 都是开不了机呀 我的QQ21468262  或者留下你的电话
买95W的电源的线!~~  详情 回复 发表于 2016-4-6 16:49
发表于 2016-3-19 16:57:26 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
会修苹果的大神,学习一下
发表于 2016-3-23 18:15:02 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
楼主,苹果时序和维修思路都很不错,牛
发表于 2016-3-23 18:31:12 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
楼主,苹果时序和维修思路都很不错
