查看: 10205|回复: 125
纯示波器修技嘉GA-H61主板掉电
发表于 2016-3-12 18:53:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广西柳州 来自 广西柳州
接手一块技嘉GA-H61主板故障为开机马上掉电。像这种的话一般万用表是测不到电压的。只能请上大神“示波器
以下内容纯为新手演示,如有意外纯属意外。按INTEL的时序:内存--桥---总线---CPU。还有一个1.8V的忘了存图了。
首先全板打值,没有发现有短路,上电。先测内存供电:正常
再来看一下桥供电:正常  这个波接地没接好有点毛刺
总线供电:没有起来。好吧,就是你了。
下面是RT8120的供电脚。BOOT脚忘记存了。
从示波器上面可以看到一个完美的5V出来了。BOOT脚也正常。
不过TQ1的G极的波忘了打了,为了省事。刚好也有这个芯片。
就直接换RT8120芯片了,换上以后下面这个是TQ1的G极波形
完美的波波:
至此此机机修复,由于本人的语文是体育老师教的。你懂的。
购买记录
购买人数12价格购买时间
 会员6234250.5元2021-5-11 23:35
 会员12296450.5元2021-1-11 13:08
 会员12130970.5元2020-10-26 09:49
 会员12423450.5元2020-6-28 19:41
 会员8017480.5元2020-6-12 12:12
查看所有购买记录
参与人数 19下载分 +68 收起 理由
mrwhy682493 + 2 完美的抓掉电!!示波器是PWM之王
水水水淼 + 1
其实我不帅 + 2 ...000..................................
青杏煮酒 + 2
哑巴司机 + 2 淡定的男人最成功,淡定的人生不寂寞
今夕、何夕 + 2 三分天注定七分靠打拼,爱拼才会赢两分
沉睡的狮子 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
爱情码头 + 1
chengjung2011 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
llyx + 5
本文由 会员163874 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2016-3-22 11:26:51 | 只看该作者 来自: 广东肇庆 来自 广东肇庆
神秘刺杀者 发表于 2016-3-14 15:56
后缀不知道什么意思,但是是通用的
RT8120A/B/C/D/G/H之间上不完全通用的。
所以:RT8120A/C/G可以互换;
          RT8120B/D/H可以互换.
如果说的不对,请纠正。
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
的风格的风格 + 2 若扣分不自由,则加分无意义
回复 支持 2 反对 0
发表于 2016-3-12 20:23:49 | 只看该作者 来自: 福建三明 来自 福建三明
{:3_66:}示波器操作的可以啊
有些万用表玩去哪侧聊不出
发表于 2016-3-12 22:43:58 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
看样子想玩H61 必须要示波器才好玩啊
发表于 2016-3-12 22:56:09 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
风神一笑 发表于 2016-3-12 20:23
示波器操作的可以啊
有些万用表玩去哪侧聊不出
掉电太快就测不出来,万用表反应不过来。
发表于 2016-3-12 23:30:54 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
我的示波器只会用来测下晶振,其他还不会用,惭愧啊。要向大师们多学习点才行。
发表于 2016-3-12 23:36:30 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
黄老师,刚出一本书,很好的示波器教材,可以一看。
发表于 2016-3-13 00:02:54 | 只看该作者 来自: 湖南郴州 来自 湖南郴州
我的示波器也是用来测一下跑码和晶振
发表于 2016-3-13 07:50:56 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
确实又是一篇好文章。支持原创。示波器确实是好帮手。。
发表于 2016-3-13 08:58:35 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
哪有示波器教程啊   手头有一个  还不会用
发表于 2016-3-13 09:20:19 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
没有待机基本条件满足我就换芯片了,这个基本没难度,看着楼主示波器用的这么好,真的羡慕
发表于 2016-3-13 09:41:38 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
这个也爱坏么  ?
发表于 2016-3-13 10:19:37 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
看来波波要卖疯了,,是好东西,
发表于 2016-3-13 10:34:08 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
这个只要强制上电,用万用表就能测啊
发表于 2016-3-13 10:37:08 | 只看该作者 来自: 广西柳州 来自 广西柳州
H61的板。如果是强制上电的话,有些信号是没有出来的。
发表于 2016-3-13 21:37:07 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
示波器确实是好帮手。得去搞台才行
发表于 2016-3-14 13:07:43 | 只看该作者 来自: 湖北襄阳 来自 湖北襄阳
搞了半天是少了总线供电
发表于 2016-3-14 13:28:27 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
8120A和8120D通用吗
发表于 2016-3-14 14:22:30 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
LZ应该谢谢体育老师,会打波
发表于 2016-3-14 14:56:30 | 只看该作者 来自: 河北衡水 来自 河北衡水
看完后觉得示波器好强大啊,店里有一个都不会用
发表于 2016-3-14 15:56:26 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
后缀不知道什么意思,但是是通用的
