查看: 3092|回复: 25
GA-Z77P-D3上电保护
发表于 2016-3-11 19:32:28 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东 来自 广东
  今天修到GA-Z77P-D3主板,一触发就保护 不能重复触发。拔掉CPU供电再次上电还是保护。
打直了内存,总线,桥的供电场管 值都正常 没思路了 请教各位大神是什么情况 小白在此谢谢了!
急  急  急  急  急!!!!
发表于 2016-3-11 19:51:20 | 只看该作者 来自: 辽宁丹东 来自 辽宁丹东
一定是有严重短路的了!USB接口供电查查。
发表于 2016-3-11 20:57:23 | 只看该作者 来自: 广东湛江 来自 广东湛江
严重的短路啦。只能用烧鸡大法
各大电感打直都正常, 烧鸡烧不出来的  详情 回复 发表于 2016-3-11 22:36
发表于 2016-3-11 21:09:21 | 只看该作者 来自: 河南南阳 来自 河南南阳
触发的瞬间看有没有供电
测不到的 , 一触发马上保护的那种,  详情 回复 发表于 2016-3-11 22:37
发表于 2016-3-11 22:36:05 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
520hjl 发表于 2016-3-11 20:57
严重的短路啦。只能用烧鸡大法
各大电感打直都正常, 烧鸡烧不出来的
不还是有短路,打值正常不一定就是好的,有些场管开路也有这事的  详情 回复 发表于 2016-3-12 16:24
发表于 2016-3-11 22:37:08 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
1271092608 发表于 2016-3-11 21:09
触发的瞬间看有没有供电
测不到的 , 一触发马上保护的那种,
发表于 2016-3-11 23:00:55 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
确认各大电压没短路,就强制性开机测试电压
强制开机试过了。 但是感觉没多大的作用  详情 回复 发表于 2016-3-11 23:07
发表于 2016-3-11 23:07:34 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
强制开机试过了。  但是感觉没多大的作用
强制开机没多大用是什么意思  详情 回复 发表于 2016-3-13 22:38
发表于 2016-3-12 10:37:30 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
这个问题
修过。都是换IO好得,。。。
IO我换过了 还是不行呀  详情 回复 发表于 2016-3-12 10:45
发表于 2016-3-12 10:45:26 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
香奈儿 发表于 2016-3-12 10:37
这个问题
修过。都是换IO好得,。。。
IO我换过了  还是不行呀
强制上电 看下哪个芯片发烫 先拆掉发烫得再测试  详情 回复 发表于 2016-3-12 10:46
发表于 2016-3-12 10:46:35 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
lijiexw 发表于 2016-3-12 10:45
IO我换过了  还是不行呀
强制上电
看下哪个芯片发烫
先拆掉发烫得再测试
发表于 2016-3-12 13:21:39 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
修好没?这条件太少不好判断
发表于 2016-3-12 16:24:19 | 只看该作者 来自: 广东湛江 来自 广东湛江
lijiexw 发表于 2016-3-11 22:36
各大电感打直都正常, 烧鸡烧不出来的
发表于 2016-3-12 20:44:02 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
拿起,网卡,声卡   还是就放回去
发表于 2016-3-13 11:51:38 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
H61以上板子掉电尝试刷BIOS,技嘉的板子BIOS容易坏.
发表于 2016-3-13 13:06:01 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
有东西短路才这样吧,烧鸡大法啊
发表于 2016-3-13 22:38:56 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
lijiexw 发表于 2016-3-11 23:07
强制开机试过了。  但是感觉没多大的作用
强制开机没多大用是什么意思
发表于 2016-3-14 08:58:59 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
楼主你的上电保护是主板保护 还是电源保护
发表于 2016-3-17 16:53:15 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
我也遇到一个。不好修
发表于 2016-3-29 11:26:35 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
强制开机又可以正常显示么。咋搞的呢。
