查看: 18877|回复: 285
HD6950 艰难维修历程
发表于 2016-3-11 18:40:36 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 四川 来自 四川
一张  HIS  HD 6950 显卡 2G   开机卡代码    3A  2A    看PCB 动过核心 怀疑核心虚焊 上BGA 加焊一边无果  便直接拆了核心 看 核心情况  能否植株   上BGA 直接摘下  GPU   发现没有钢网   且发现 GPU 下方显存焊盘脱落    订会GPU 钢网 用脱锡线  补焊盘上BGA 亮机花屏  怀疑 补焊盘不良又拆了GPU 再补一遍焊盘   上机还是花屏    怀疑  可能是有两个线靠太近  两根信号线同时走在一个间隙 怀疑 信号线之间有短路 无奈 之后 拆下BGA 补漆包线 且 不补PCB 焊盘 改 直接GPU 掉焊盘点 接线 接好线之后   给GPU 植株 植好株之后 上BGA    然后 线头另一端 参照上GPU 之前的照片  连接相应线路    上机 点亮正常 装驱动测试正常    至此修复  帖子结束
最后附上三字经  邱家芬  邱价粉  求加分
购买记录
购买人数3价格购买时间
 会员12665650.5元2022-3-10 17:14
 会员13498850.5元2021-12-1 16:52
 会员3383550.5元2019-12-18 21:37
查看所有购买记录
参与人数 35下载分 +95 收起 理由
我的泪为谁飞 + 10 我艹 这个牛
LFB369825585 + 2 楼主太牛了
神秘刺杀者 + 2
421477353 + 1 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
青杏煮酒 + 2
名江电脑 + 1
吖呼呼 + 2 若扣分不自由,则加分无意义
jiafu000 + 2
瓶子里の恶魔 + 2 三分天注定七分靠打拼,爱拼才会赢两分
慢慢炖 + 2 三分天注定七分靠打拼,爱拼才会赢两分
本文由 会员446460 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
来自 2#
发表于 2016-3-11 18:44:35 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
补充补线最左边的一个线头  因为线的另一头刚好在GPU 下方边缘  所以不敢把先剪短焊接 而是直接折回 用烙铁尖 焊接的 [
发表于 2016-3-17 12:10:25 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
这技术佩服 太厉害了 第一次见这样修显卡的
回复 支持 0 反对 1
发表于 2016-3-11 19:03:45 | 只看该作者 来自: 辽宁丹东 来自 辽宁丹东
板子露铜了,上绿油啊!
发表于 2016-3-11 19:07:31 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
了望塔 发表于 2016-3-11 19:03
板子露铜了,上绿油啊!
用砂纸纱的  有一层 助焊膏  免了绿油
发表于 2016-3-11 20:00:00 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
WO CAO ,不带这样玩儿地呀
发表于 2016-3-11 20:11:58 | 只看该作者 来自: 贵州黔东南州凯里 来自 贵州黔东南州凯里
pfvl2008 发表于 2016-3-11 20:00
WO CAO ,不带这样玩儿地呀
利害。。。佩服。。。。。。。。。。。。
发表于 2016-3-11 20:42:24 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
这玩的有点大呀,能弄好真心佩服。
发表于 2016-3-11 20:48:01 | 只看该作者 来自: 河北邯郸 来自 河北邯郸
好牛逼,就是想问你焊道芯片上在直球,吹球的时候线不会飞了
发表于 2016-3-11 20:50:44 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
我用的漆包线 比较粗 折回去 反在芯片背面的 还有我植株像这种大芯片 不用850 吹 直接BGA 设置曲线 直接升到250度持续一分钟
发表于 2016-3-11 21:02:24 | 只看该作者 来自: 广东湛江 来自 广东湛江
楼主有BGA焊台就是好解决问题
发表于 2016-3-11 23:31:19 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
我一般都是在板子上补线,然后上绿油固定绝缘的。
发表于 2016-3-11 23:32:26 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
930398298 发表于 2016-3-11 19:07
用砂纸纱的  有一层 助焊膏  免了绿油
助焊膏代替不了绿油的,因为你显卡工作热起来后助焊膏会融化的
发表于 2016-3-12 00:03:14 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
我闲绿油凝固太慢了
发表于 2016-3-12 01:05:49 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
这显卡应该能值200多块,我修显卡从没植过珠 ,哈哈
发表于 2016-3-12 07:58:14 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
楼主拆装N次 ,佩服。
发表于 2016-3-12 21:58:44 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
这个技术  太牛了
发表于 2016-3-16 23:53:28 | 只看该作者 来自: 安徽芜湖 来自 安徽芜湖
牛人,我觉得自已够虐的了,你比我还牛。。。
发表于 2016-3-17 00:42:12 | 只看该作者 来自: 广东阳江 来自 广东阳江
我撒。。。。这么厉害!!!五体投地怎么植锡的!!!
发表于 2016-3-17 12:00:56 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
佩服的五体投地
