楼主: 930398298
HD6950 艰难维修历程
发表于 2016-4-19 22:46:27 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
930398298 发表于 2016-3-11 19:07
用砂纸纱的  有一层 助焊膏  免了绿油
助焊膏没用,更容易短路,焊盘一定要上绿油绝缘补好,你这样飞线用不久的,再修的时候就很麻烦了,就算你飞线也要用绿油固定,不然上bga线头很容易脱落。
发表于 2016-4-19 22:49:27 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
930398298 发表于 2016-3-11 20:50
我用的漆包线 比较粗 折回去 反在芯片背面的 还有我植株像这种大芯片 不用850 吹 直接BGA 设置曲线 直接 ...
大哥,BGA也是热风加热的啊,最好是绿油包裹固定焊接点,不然一会这个掉线,那个掉线你折腾来折腾去浪费时间。
发表于 2016-4-19 22:52:24 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
930398298 发表于 2016-3-12 00:03
我闲绿油凝固太慢了
你用免光固化可以吹干的绿油,就算光固化的绿油用大功率紫外灯固化也很快,你看修手机爆屏也是用光固化胶的,都很快。
发表于 2016-4-19 22:58:35 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
这个工程才大的呢,不过楼主的手工,也没谁了
发表于 2016-4-19 23:03:26 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
我只想知道 修这卡花了多少时间
发表于 2016-4-19 23:03:55 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
大师,太厉害了,要是我,早就放弃几遍了
发表于 2016-4-19 23:07:00 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
楼主牛逼 ...这样也行, ,,
发表于 2016-4-19 23:14:49 | 只看该作者 来自: 江西南昌 来自 江西南昌
太厉害了吧
发表于 2016-4-19 23:38:32 | 只看该作者 来自: 广东珠海 来自 广东珠海
楼主牛。长了见识。学习了东西。
发表于 2016-4-20 01:13:22 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
拆桥时温度不够吧才会掉那么多点  其实在板上补线比较好  用耳机里面的那种线可以补 那个线够细
发表于 2016-4-20 07:28:05 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
功夫不负有心人啊,赞赞赞
发表于 2016-4-20 08:03:48 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
这技术就是厉害
发表于 2016-4-20 08:34:58 | 只看该作者 来自: 山东烟台 来自 山东烟台
布线的耐心 值得学习, 一般人都会烦躁
发表于 2016-4-20 09:25:00 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
这也太牛了
发表于 2016-4-20 09:47:30 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
楼主牛叉
发表于 2016-4-20 09:50:56 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
要是我估计又是我去这显卡废了 谁也不修啊太有耐心了
发表于 2016-4-20 10:12:52 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
佩服楼主五体投地
发表于 2016-4-20 10:21:54 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
我有疑问了,你先用铜丝焊接在显卡芯片的焊盘上。你如何植株,你如何焊接的。焊接过程中。你用铜丝的地方不会掉掉吗,什么情况。如何处理的。我之前也想过这个,而且实际做过。但是。一旦你焊接。了。铜丝的地方就融化掉了
我是用的 补线用的漆包线铜丝 有点粗 直接折回来夹在GPU上的 还有就是 锡 也是有一定粘度的 只要 小心点就不会掉了  详情 回复 发表于 2016-4-20 10:59
发表于 2016-4-20 10:22:10 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
去真有耐心
发表于 2016-4-20 10:24:18 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
http://www.chinafix.com/forum.ph ... Tc2fDk0Mjk0MA%3D%3D
就这个。你如何固定铜丝的,链接上的图片这里
原来如此,我之前搞过这种。没成功  详情 回复 发表于 2016-4-20 16:55
我用的 线比较粗 漆包线 折回到GPU 后边夹住GPU 所以就算锡化了也不会掉  详情 回复 发表于 2016-4-20 11:00
