查看: 12898|回复: 18
爱玛电动车 充电器维修
发表于 2016-3-11 18:37:41 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
保险烧黑 电感脚断线 大电容 正极的脚 烧黑PCB 铜箔烧掉了 测试 桥 正常 限流电阻 正常 MOS管12N60 正常
在桥的 整流管 地下 钻孔 跳线到 MOS G级 启动电阻的 接300v 正的脚
在用 一根跳线连接 大电容 正极脚
上灯泡 一闪就灭 上保险 250v 5A后级 指示灯 绿灯 正常
什么原因 造成 这种情况的呢
参与人数 1下载分 +4 收起 理由
yuchao454875 + 4 三分天注定七分靠打拼,爱拼才会赢两分
发表于 2016-3-11 18:52:43 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
南京西普尔的,上官网查一下
按有个 雅迪的 原装充电器和这个一样的  详情 回复 发表于 2016-3-12 09:24
发表于 2016-3-11 19:05:51 | 只看该作者 来自: 辽宁丹东 来自 辽宁丹东
桥式整流输出端有短路造成的呗!进水,异物引起的短路了。
没进水 也发现异物 估计是桥输出端短路的原因  详情 回复 发表于 2016-3-12 09:23
发表于 2016-3-11 19:13:45 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
碰到过这种,我也想不明白又没有带负载,为什么接灯泡就不行
接灯泡 常亮吗  详情 回复 发表于 2016-3-12 09:24
发表于 2016-3-12 09:23:29 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
据经验,电动车 充电器的使用环境极易进水雾,只是不易被发现而已。  详情 回复 发表于 2016-3-12 18:51
发表于 2016-3-12 09:24:06 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
zailushangfei 发表于 2016-3-11 18:52
南京西普尔的,上官网查一下
按有个 雅迪的 原装充电器和这个一样的
发表于 2016-3-12 09:24:41 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
接灯泡 常亮吗
发表于 2016-3-12 12:57:56 | 只看该作者 来自: 陕西汉中 来自 陕西汉中
谢谢
支持支持
发表于 2016-3-12 18:51:11 | 只看该作者 来自: 辽宁丹东 来自 辽宁丹东
估计就是 进水 雾气异物 引起的 烧掉的吧  详情 回复 发表于 2016-3-13 09:24
发表于 2016-3-12 20:06:09 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
烧成这样保险电阻居然没事?真奇怪
桥式整流输出端有短路造成的呗!进水,异物引起的短路了。 可能是这个原因  详情 回复 发表于 2016-3-13 09:25
发表于 2016-3-13 09:24:34 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
发表于 2016-3-13 09:25:31 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
bboroo 发表于 2016-3-12 20:06
烧成这样保险电阻居然没事?真奇怪
可能是这个原因
发表于 2016-3-14 17:02:49 | 只看该作者 来自: 河北保定 来自 河北保定
修好了没 分享下经验呗
修好了啊 电瓶车冲电 正常啊  详情 回复 发表于 2016-3-16 08:26
发表于 2016-3-14 20:47:36 | 只看该作者 来自: 河南南阳 来自 河南南阳
过载了 很定保险都炸了。 看保险都能看出为什么电源能坏
发表于 2016-3-15 23:50:24 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
我的天 这种东西也修 配件好找吗...
也是开关电源啊 可以练手 学习下 不要是什么配件和电源差不多啊  详情 回复 发表于 2016-3-16 08:25
发表于 2016-3-16 08:25:25 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
思念丶 发表于 2016-3-15 23:50
我的天 这种东西也修 配件好找吗...
发表于 2016-3-16 08:26:05 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
yuejiancao 发表于 2016-3-14 17:02
修好了没 分享下经验呗
修好了啊  电瓶车冲电 正常啊
发表于 2016-3-16 23:40:46 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
线路板都烧穿了,还修吗?使用不安全。去废品店1元一个买几个回来修不更好。
按从长城电源上边拆的粗点的跳线 焊接到电容脚 上边的 在打胶棒的 电容正面也用胶棒固定的  详情 回复 发表于 2016-3-17 08:35
发表于 2016-3-17 08:35:11 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
